Глубинник Delta Pulse
| Вт, 05.12.2017, 10:02 | Сообщение # 161
termost
Постов: 50
Вот в своём посте №134 я писал:
Цитата termost ( ) Делал параллельно два прибора. Первый капризничал так, что я его до сих пор не запустил, хотя все стробы как положено по инструкции Всё дело было в плохой панельке. Там внутри загнулся контакт.
Цитата atoll07 ( ) после настройки не забудьте по-выбрасывать панельки из-под микросхем. Надо слушать мудрых людей! Спасибо. Вот, как эта гадость выглядит:
| Вт, 05.12.2017, 14:39 | Сообщение # 162
DEXXTER933659
Постов: 1896
termost, кроватки надо использовать цанговые--тогда и проблем будет меньше..
| Вт, 05.12.2017, 18:56 | Сообщение # 163
termost
Постов: 50
Согласен, с цанговыми лучше, надёжнее. На плате они тоже есть, но только парочка. Экономить на качестве нельзя. Это мне уроком будет.
| Ср, 06.12.2017, 16:04 | Сообщение # 164
termost
Постов: 50
Семь "крутёлок" не предел!?
| Пт, 08.12.2017, 22:32 | Сообщение # 165
DeChic
Постов: 97
Плохо ,что много крутилок, долго настраивать. Да,еще и сбиваются ,как заденешь. Надо цифровую делать. А , пока , вот малую заканчиваю. Дело за малым осталось. Думаю по удобнее будет.
| Пт, 08.12.2017, 22:40 | Сообщение # 166
termost
Постов: 50
Цитата DeChic ( ) Плохо ,что много крутилок, Ну, это на любителя. У меня в этом приборе добавлено отключение автобаланса. А так у меня усть прибор и с пятью ручками. А вот то, что объём корпуса меньше будет - это очень даже прекрасно. Аккумуляторы литиевые?
| Вс, 10.12.2017, 08:50 | Сообщение # 167
DeChic
Постов: 97
Цитата termost ( ) Аккумуляторы литиевые? Да, литиевые. Кассета на 6 штук ноутбучных есть и с планшетов 3X4000mA то же есть. Разница в весе против свинца ощутимая. На морозе, правда, плохо литию.Но, зимой ямы долбить здоровья нет Или желания...Добавлено (10.12.2017, 09:50) ---------------------------------------------
Цитата termost ( ) У меня в этом приборе добавлено отключение автобаланса Вот , о преимуществах этой крутилки , бы видео...или хотя бы мнение. Сколько с ней реально лишних сантиметров глубины, ширины или чего еще удается выжать.
| Пн, 18.12.2017, 21:30 | Сообщение # 168
termost
Постов: 50
Цитата DeChic ( ) Цитата termost () У меня в этом приборе добавлено отключение автобаланса Вот , о преимуществах этой крутилки , бы видео...или хотя бы мнение. Сколько с ней реально лишних сантиметров глубины, ширины или чего еще удается выжать. Проверял пока только за столом с малой катушкой. В ближайшее время, если получится, проверю на полигоне с большой катухой или тест по воздуху сделаю для сравнения. Но дело ещё в другом. Отключение автобаланса планирую использовать при более точном и более быстром заходе на цель.Добавлено (18.12.2017, 22:30) --------------------------------------------- Сегодня ходил с прибором в поле. По старому хутору. Нашёл несколько поверхностных целей на довольно замусоренном участке, поэтому про глубину ничего сказать не могу. Помехи сильные! Фишер 75 мог без помех работать от меня только за 20 метров! Мы сразу и не поняли, почему так бесится Фишер, пока я не отключил дельту.
| Ср, 20.12.2017, 13:04 | Сообщение # 169
LED8103
Постов: 3
Подскажите ,конденсатор 10000uF на сколько вольт нужен?
| Ср, 20.12.2017, 18:49 | Сообщение # 170
DeChic
Постов: 97
Не ниже напряжения батареи. 12-13 вольт. Ближайший номинал 16v, у меня такие стоят. На 25 вольт наверное правильнее
