Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 141
termost
Постов: 50
По воздуху результат прекрасный А вот по грунту уже немного другая картина. На даче тестировал по воздуху с катушкой 88 см. Снял на даче видео: https://youtu.be/Hs1g7KUmgVg А на следующий день уже сделали в лесу полигон для теста в земле. Результат меня вполне устроил. Вот видео об этом. https://youtu.be/ScKY04PyltM
| | Сообщение # 142
Toros
Постов: 33
Цитата DeChic (  ) Вариант платы на SMD есть у кого нибудь?
| | Сообщение # 143
DeChic
Постов: 97
О, спасибо. Попробую зимой собрать SMD вариант. Хочется коробок поменьше. Полноразмерный есть. Выкину крутилки громкости и трешхолда. Стрелочник,согласен, тоже не нужен. Будет махонький. АКБ свинцовый тяжелый. Сейчас питаю от лития .3x2 18650 или 3 элемента последовательно спаянных от планшета по 4000 мА. Но это пока тепло.
| | Сообщение # 144
DEXXTER933659
Постов: 1896
termost, походу на втором видео прибор реагирует на металл в ботинках..
| | Сообщение # 145
termost
Постов: 50
Цитата DEXXTER933659 (  ) прибор реагирует на металл в ботинках..
Во втором видео на 3 минуте я поднимаю катушку и появляется сигнал. Я подумал, что это реакция датчика на прибор. Там свинцовый аккумулятор в один килограмм. А в ботинках металла вроде нет. С Аськой ходил, глюков на ботинки не замечал. Ну, попробую в следующий раз ботинки снять.  Ещё одно видео с этим прибором, где уже другая цель, поменьше. В качестве цели банка из-под оливок 65 на 100 мм на глубине 65 см. https://youtu.be/SwSQ3Ykr8cs
| | Сообщение # 146
DEXXTER933659
Постов: 1896
termost, читали вот этот мануал? Там написано как можно локализовать цель..
| | Сообщение # 147
termost
Постов: 50
Цитата DEXXTER933659 (  ) читали вот этот мануал? Да, читал, благодарю. Грамотно составили. С хорошими изображениями.
| | Сообщение # 148
DEXXTER933659
Постов: 1896
termost ну Вы продолжайте снимать видео--очень интересно..Только звук чуть громче сделайте при монтаже..Я раньше одну Дельту сделал--отдал знакомому..Он строил дом и надо было пройтись по участку(то ли трубу там найти,то ли хрень какую-то..уже и не помню точно)..Потом собрал для себя и уткнулся в наличие LF357...Кинулся в магазины---на меня как на дурака посмотрели..В то время Алиэкспресса ещё не было и я отложил её до лучших времён..Сейчас подумываю о продолжении постройки..
| | Сообщение # 149
termost
Постов: 50
Ток потребления прибора. Вчера замерял с катушкой 32 см в домашне/квартирных условиях. Конечно за ток отвечает параметр WIDTH, регулирующий ширину импульса на полевик. Как следствие, меняется потребляемый ток. Это влияет на глубину обнаружения цели. Можно сказать это - МОЩНОСТЬ ИМПУЛЬСА. Но, есть золотая середина, когда увеличение ширины импульса становится малоэффективным при максимальных значениях. Существует определённый порог, дальше которого не целесообразно увеличивать WIDTH. Зачем разряжать аккумулятор, если на практике это даёт не заметный прирост дальности. Итак минимум: 80-90 мА, среднее: 110 мА, максимум - 170 мА. Между средним и максимальным значением потребляемого тока разницы в приросте дальности практически не заметил.Добавлено (18.11.2017, 18:21) --------------------------------------------- Пора подвести итог моего творчества по прибору Дельта Пульс. Конечно, буду ещё делать некоторые опыты, да и первый прибор надо запустить, а то капризничает, что с ним не так, пока не знаю. Сегодня был на своём полигоне, тестировал снова. Цитата DEXXTER933659 (  ) прибор реагирует на металл в ботинках.. Всё-таки не на ботинки. Не пришлось их снимать. Реакция была на блок прибора. Сегодня отстроился, вот видео: https://youtu.be/ploIopNMqLk Ну, и ради прикола, многим необходимо какая-то максимальная дальность обнаружения цели. Взял обычный жестяной поднос диаметром 28 см, (обещал не закапывать Снял видео реакции металлоискателя на столь большой предмет, по воздуху. Вот видео на эту тему (звук слабый, прошу прощения, снимал на простой планшет, но текстом продублировал) https://youtu.be/51CzoExHapQ Моё мнение: прибор хороший. Детали дешёвые, в наше время не дефицитные. Я собрал два прибора за месяц, один глючит, другой нормальный.
| | Сообщение # 150
Цитата termost (  ) Между средним и максимальным значением потребляемого тока разницы в приросте дальности практически не заметил. По воздуху не заметно, в грунте разница есть. Я когда кабель в поле искал, все что можно в настройках на максимум ставил. Катушка на 80 см, мои ботинки меня замучили. Реагировал на них.
