Глубинник Delta Pulse
| Сообщение # 121
StarMrak
Постов: 16
Не понял про школу. 556 микросхему менял. После установки новой какое то время работает нормально. Потом повышается напряжение и микросхема начинает греться. Не пойму в чем дело. Резисторы, конденсаторы, диоды, проверил мультиметром.
| Сообщение # 122
atoll07
Постов: 574
StarMrak, ..какое напряжение на ножке 7 относительно общего и ножке 14 относительно общего? ..какое напряжение между ними - 7 и 14 ножкой м/с D1 (LM556)? ..схема из первого поста? ..в файле даташит на 556.. ..5 ножка это выход задающего генератора, на нем должны быть импульсы..
| Сообщение # 123
termost
Постов: 50
Почитал форум, решил сделать Дельту. Не могу настроить. Диод перегорает время от времени. VD9. Почему такое возможно? Уже третий диод меняю. Они же последовательно стоят с VD8. Мистика. Включаю без катушки, R5 2,2 kOm. Динамик пищит, потом через несколько секунд, затихает. Кнопка работает как надо. Трешхолд меняет тон, если крутить. Когда сгорает диод, то, естественно, тишина в динамике. Где искать? Почему может перегорать диод? Может кто-то сталкивался с подобным?
| Сообщение # 124
atoll07
Постов: 574
Цитата termost (  ) Диод перегорает время от времени. VD9. Почему такое возможно? Уже третий диод меняю. ..VD9 - это 1N4148, который имеет продолжительный прямой ток 200 мА, и импульсный прямой - 450 мА.. слабоват.. ..выход из положения увеличить R51 c 1 Ом, скажет так до 3-5 Ом.. ..или заменить диод на более мощный.. ..а лучше и то и другое..
| Сообщение # 125
termost
Постов: 50
Благодарю, буду пробовать. Но я делал без обвязки транзистора IRF, кроме резистора в 20 Ом между ним и 9-й ногой 556 таймера. Выходит, что обвязка необходима, хорошо, учту.
| Сообщение # 126
atoll07
Постов: 574
Цитата termost (  ) делал без обвязки транзистора IRF, кроме резистора в 20 Ом между ним и 9-й ногой 556 таймера ..схема не из топа темы?.. ни какого резистора последовательно с выхода 9 на затвор ирф нет.. есть 10 кОм (R50 нагрузка таймера) параллельно затвору..Добавлено (31.10.2017, 00:36) --------------------------------------------- ..а С32 установлен ?..
| Сообщение # 127
termost
Постов: 50
Тут есть схема и без обвязки и с обвязкой. А резистор 20-40 Ом я как отсебятину сделал, как бы защита от возбуждения транзистора. Где- то был такой совет. Возможно, что на другом форуме. Делаю первый раз, поэтому сразу два прибора. Один для таких вот опытов по схеме, второй доделаю после настройки первого, уже с учётом проб и ошибок.
| Сообщение # 128
termost
Постов: 50
Ну, теперь с обвязкой сделаю, как тут
| Сообщение # 129
atoll07
Постов: 574
termost, ..схема с "обвязкой" - более правильная (ИМХО).. обязательная установка С32, причем так - минимальной длины проводом с хорошим сечением плюс прямо клемму катушки, а минусом на исток ирф..
Цитата termost (  ) резистор 20-40 Ом я как отсебятину сделал, как бы защита от возбуждения транзистора. Где- то был такой совет. ..уменьшите до 1-3 Ом, или совсем удалите.. ..R50 (нагрузка таймера) обязательно, так как выход таймера работает в токовом режиме, а на затвор необходимо подать напряжение (R50 - это преобразователь "ток - напряжение")
| Сообщение # 130
LED8103
Постов: 3
Здравствуйте.Может кто нибудь выложить полный список деталей?
