  • Архив - только для чтения
    Глубинник Delta Pulse
    Сб, 28.10.2017, 07:10 | Сообщение # 121
    StarMrak
      Постов: 16   ОК
    Не понял про школу. 556 микросхему менял. После установки новой какое то время работает нормально. Потом повышается напряжение и микросхема начинает греться. Не пойму в чем дело. Резисторы, конденсаторы, диоды, проверил мультиметром.
    Сб, 28.10.2017, 09:56 | Сообщение # 122
    atoll07
      Постов: 574   U
    StarMrak,
    ..какое напряжение на ножке 7 относительно общего и ножке 14 относительно общего?
    ..какое напряжение между ними - 7 и 14 ножкой м/с D1 (LM556)?
    ..схема из первого поста?
    ..в файле даташит на 556..
    ..5 ножка это выход задающего генератора, на нем должны быть импульсы..
    Файлы: NE556-1F.pdf (110.3 Kb)
    Пн, 30.10.2017, 22:27 | Сообщение # 123
    termost
      Постов: 50   ОК
    Почитал форум, решил сделать Дельту. Не могу настроить. Диод перегорает время от времени. VD9. Почему такое возможно? Уже третий диод меняю. Они же последовательно стоят с VD8. Мистика. Включаю без катушки, R5 2,2 kOm. Динамик пищит, потом через несколько секунд, затихает. Кнопка работает как надо. Трешхолд меняет тон, если крутить. Когда сгорает диод, то, естественно, тишина в динамике. Где искать? Почему может перегорать диод? Может кто-то сталкивался с подобным?
    Пн, 30.10.2017, 22:55 | Сообщение # 124
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..VD9 - это 1N4148, который имеет продолжительный прямой ток 200 мА, и импульсный прямой - 450 мА.. слабоват..
    ..выход из положения увеличить R51 c 1 Ом, скажет так до 3-5 Ом..
    ..или заменить диод на более мощный..
    ..а лучше и то и другое..
    Пн, 30.10.2017, 23:09 | Сообщение # 125
    termost
      Постов: 50   ОК
    Благодарю, буду пробовать. Но я делал без обвязки транзистора IRF, кроме резистора в 20 Ом между ним и 9-й ногой 556 таймера. Выходит, что обвязка необходима, хорошо, учту.
    Пн, 30.10.2017, 23:36 | Сообщение # 126
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..схема не из топа темы?..
    ни какого резистора последовательно с выхода 9 на затвор ирф нет..
    есть 10 кОм (R50 нагрузка таймера) параллельно затвору..
    Добавлено (31.10.2017, 00:36)
    ..а С32 установлен ?..
    Вт, 31.10.2017, 05:30 | Сообщение # 127
    termost
      Постов: 50   ОК
    Тут есть схема и без обвязки и с обвязкой. А резистор 20-40 Ом я как отсебятину сделал, как бы защита от возбуждения транзистора. Где- то был такой совет. Возможно, что на другом форуме. Делаю первый раз, поэтому сразу два прибора. Один для таких вот опытов по схеме, второй доделаю после настройки первого, уже с учётом проб и ошибок.
    Файлы: 8331202.jpg (179.8 Kb)
    Вт, 31.10.2017, 05:40 | Сообщение # 128
    termost
      Постов: 50   ОК
    Ну, теперь с обвязкой сделаю, как тут
    Файлы: 4131075.gif (108.1 Kb)
    Вт, 31.10.2017, 09:25 | Сообщение # 129
    atoll07
      Постов: 574   U
    termost,
    ..схема с "обвязкой" - более правильная (ИМХО)..
    обязательная установка С32, причем так - минимальной длины проводом с хорошим сечением плюс прямо клемму катушки, а минусом на исток ирф..
    ..уменьшите до 1-3 Ом, или совсем удалите..
    ..R50 (нагрузка таймера) обязательно, так как выход таймера работает в токовом режиме, а на затвор необходимо подать напряжение (R50 - это преобразователь "ток - напряжение")
    Чт, 02.11.2017, 15:53 | Сообщение # 130
    LED8103
    Здравствуйте.Может кто нибудь выложить полный список деталей?
