Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 271
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Спасибо.Тогда подскажите пожалуста какое сопротивление и индуктивность должны быть по Вашему мнению для наиболее лутчшего результата.Я сделал кольцо диаметром 60 см проводом 0.63 с количеством витков 25 и сопротивлением 2.2 ома - но результат неочень.И еще такой вопрос если делать раму метр на метр то какой провод использовать нужно и количество витков.
Сообщение # 272
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Для рамы 1х1 люди используют монтажный многожильный провод сечением(не путать с диаметром!) 0.75 мм.кв.. Сопротивление в районе 2.5---3 Ома.. витки в районе 16-ти( подобрать по сопротивлению и индуктивности).. Индуктивность от 1200 до 1700 мкГн.... smile
Сообщение # 273
Джонни6570
  Постов: 20   ОК
Спасибо.Попробую что получится и отпишусь.Но всетаки хотелось - бы довести до ума небольшую 60- ти см катушку.Скажите пожалуста если делать катушку на 60 см то какие должны быть моточние данные и стоит-ли при етом подбирать шунтируюющее сопротивление в паралель с котушкой.
Сообщение # 274
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
Добрый день мужики, принимайте в свои ряды новичка, собрал и я свою дельту, но есть проблема низкая чуйка на лопату пол метра.
Параметры катушки:
Размер 1,15*1,15
Кол. Витков 17
Сопротивление -2,3 ом
Индуктивность померить не чем.
Потребление прибора при максимальном импульсе 110 ма, средние 60 ма,
Микросхема усилителя Lf356.
Уже сломал всю голову, куда копать по советуйте.
Контрольные точки ниже. Только ослик не может точно частоту показать прыгает все время то 80 то 105 гц.
Добавлено (25.07.2018, 18:53)
Очередность картинок
Tr2
Tr3
Tr4
Tr5
2-lf356
6-lf356
Добавлено (25.07.2018, 19:02)
провод 1,5 кв мм
Добавлено (25.07.2018, 21:47)
Только длина импульса тр4 тр 5 равна 52 мкс а не 45 это важно?
Файлы: 5269347.png (181.3 Kb) · 9833879.png (185.4 Kb) · 5163732.png (183.6 Kb) · 9392836.png (182.9 Kb) · 5122191.png (184.3 Kb) · 3775233.png (181.9 Kb)
Сообщение # 275
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
Настроил длительность импульсов tr4/5 45 us. теперь размах на выходе lf356 стал 48 вольт, если верить ослику. так же увеличил ширину регулирования импульса от 50 до 450 мкс. только на входе и выходе усилителя на tl062 крокозябры, если кто сможет скиньте эталонные осциллограммы и как их добиться.
1 рис. 6 -lf356
2 рис. 1-tl062
3 рис. 2-tl062
4 рис. 7-tl062
Добавлено (27.07.2018, 00:27)
ну с размахом разобрался , делитель на щупе переключился зараза.
Файлы: 1520882.png (186.5 Kb) · 8214019.png (182.8 Kb) · 2579750.png (178.8 Kb) · 3459103.png (182.5 Kb)
Сообщение # 276
plutong
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте.Есть идея собрать Дельту с разнесенными катушками.Что скажут спецы по этому поводу?
Файлы: 3871909.gif (31.3 Kb)
Сообщение # 277
yakopka
  Постов: 129   ОК
схеме дельты под двадцать лет, а вас первого осенило.
Сообщение # 278
В 90% виноват ОУ. Нормально работает только на качественном LF357.
Сообщение # 279
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Alexkom1000, Тырц!
Файлы: 0322133.jpg (96.5 Kb)
Сообщение # 280
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
Спасибо всем. сегодня сделал новую катуху 11 витков 1,2*1,2, подобрал r5. на выходе усилка чистый импульс без звона. чуйка подросла на обычную лопату 1.2м, заказал LF357 уже из третьего магазина ( в двух был брак) буду надеятся что дело именно в ней
Файлы: 5401485.png (180.0 Kb)
