Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 82
Михалыч
Постов: 48
Quote (феска) Михалыч, каждая обратная связь задержка
Не задержка, а просто вы режете сигна, в основном шумов по уровню, цепочка емкость сопротивление либо емкость, либо просто сопротивление. затем у вас все равно идет усиление, и смотреть надо покаскадно. Дорогие друзья, я буду собирать, все отпишу без утайки, а пока под рукой ничего нет трудно сказать что либо, уж очень не хитрая схема, там может быть все что угодно. Но ОДНОЗНАЧНО, монтажная плата никуда не годится.Добавлено (24.12.2011, 03:24) ---------------------------------------------
Quote (nickolay78) Михалыч было бы все так просто , давно уже бегали бы с МД с метровой чуйкой biggrin
А кто сказал что все просто? Я просто выложил свои мысли о применении магнитострикции. Надо материал подбирать. феррит нужных размеров самому делать формуя эпоксидкой, однако феррит может развалиться если сигнал большого уровня дать, может просто лопнуть, может в порошок. Либо поднимать частоту, скажем до 50-100 кГц, модулировать его инфразвуком от герц до килогерц с возможностью изменения частоты модуляции, смотреть что из того получится, выделяя частоту модуляции и несущую. Делать надо пробовать смотреть, думать и т.д. Ну ла ладно на сегодня все . Спокойной ночи всем, завтра дел много.Добавлено (24.12.2011, 03:26) --------------------------------------------- Вечером постараюсь выйти на форум
| | Сообщение # 83
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Михалыч) Делать надо пробовать смотреть, думать и т.д. Скажу честно , Вам предстоит пройти очень длинный путь .
| | Сообщение # 85
феска
Постов: 280
Электродыч, поэтому програмно и делают баланс грунта он не только грунт подавляет но и температурный дрейв с деформацией катушки
| | Сообщение # 86
Михалыч
Постов: 48
Добрый день всем, на минутку заглянул, читайте уважаемые.
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/160 http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/141 Нашел только не у себя друзья ссыки кинули. Там все предельно ясно. Почему все беды в Терминаторе. У меня брошюрка, найду тоже выложу на сайте. Прошу прощения, но пока нет больше времени. надо бежать по делам.
Как правильно задавать диаметры отверстий?
Производители как правило работают с номинальным диаметром отверстий. Номинальный диаметр монтажных
металлизированных и неметаллизированных отверстий устанавливают, исходя из соотношения (см. п.
4.6.2. РД 50-708-91. "Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию"):
d >= dэ + |dd|но + r,
где,
|dd|но – нижнее предельное отклонение диаметра отверстия (примерно можно ориентирваться на значение
0.13 мм – на столько уменьшается диаметр просверленного отверстия после металлизации и затем
горячего лужения);
dэ – максимальное значение диаметра вывода ИЭТ, устанавливаемого на печатную плату (для
прямоугольного вывода за диаметр берётся диагональ его сечения);
r – разность между минимальным значением диаметра отверстия и максимальным значеним диаметра вывода
ИЭТ. Значение r рекомендуется выбирать с учётом допусков на расположение выводов на корпусе
устанавливаемого ИЭТ и позиционного допуска расположения оси отверстия. Как правило r равно
0.1...0.4 мм при ручной сборке и 0.4...0.5 при автоматизированной. Расчётное значение диаметра
монтажного отверстия d следует округлять в сторону увеличения до десятых долей миллиметра.
| | Сообщение # 87
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Михалыч) Там все предельно ясно. Почему все беды в Терминаторе. Уважаемый Михалыч , расскажите мне пожалуйста , какие беды в терминаторе ??? и с чего Вы взяли что они там есть ??? По поводу разводки печатных плат с первой ссылки . Михалыч все что вы там вычитали не применяется к данной схеме , напомню Вам еще раз , здесь логические элементы не используются по своему назначению , это схема не цифровая , и цифровых токов здесь нет ! здесь они РАБОТАЮТ В ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ и запитаны они специально от заниженного напряжения, здесь все микры питаются от 4 вольт ! .Если Вы конечно заметили .
Добавлено (24.12.2011, 14:29) --------------------------------------------- И за чем нам здесь расчеты диаметра отверстий ????
| | Сообщение # 88
феска
Постов: 280
Михалыч, в устройствах низкой частоты и активным регулируемым фильтром СД не нужно так заморачиваться, выигрыш будет не весом 1-2 см, при условии соблюдения такой же щепетильности к катушке, придел дальности не удастся получить в земле только по воздуху, ибо схема не для слушания кротов и червей под землейДобавлено (24.12.2011, 15:55) --------------------------------------------- я вот вам обьясню по другому что такое земля это набор микроэлементов, в составе земли есть соли, оксиды металлов и вылезав прибор вы получети реакцию на эти микроэлементы, и что бы будете делать вы будете уменьшать чувствительность прибора, и получится за что боролись на то и напоролись
| | Сообщение # 89
Электродыч
Постов: 3755
Верно!Проблема влияния грунта едва ли не самая главная при создании прибора.Если владеете языками,можете поизучать на Геотехе патенты и информацию о разработках для подавления влияния минерализованного грунта-может это поможет.
| | Сообщение # 90
N-удалён
Постов: 2270
А куда это Михалыч исчез ??? Наверное сильно занят черчением "правильной " печати .
