Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 72
Михалыч
Постов: 48
Quote (nickolay78) Не много не так , в HEF нет ни чего кроме транзисторов , а в ЛН2 на входе навешано еще куча элементов. Прибор с ними не работает должным образом .
Выход импортной 500мвт а ЛН2 по моему 200 или 250.(не помню точно) Я пока доскональна не разбирал схему, буду собирать, все буду смотреть. отпишусь. поэтапно, собрал блок, настроил, напишу со всеми переделками. Так на всид параметры помню, а что из себя внутри, не смотрел. точнее не помню.
| | Сообщение # 73
N-удалён
Постов: 2270
Quote (феска) сам сделал или источник другой сайт Не помню где взял , утверждать не буду но по моему это писания Циклона . Quote (Михалыч) Я там выше привел в пример книгу о применении микросхем надо бы вам почитать ее Я ее читал , это вам не мешало бы ее повторить . Там как раз прекрасно описано применения логики в линейном режиме , и примеров пару наведено , и так же описаны плюсы и минусы и почему в линейном режиме БОЛЬШЕ МИНУСОВ !
| | Сообщение # 74
Михалыч
Постов: 48
Quote (феска) еще бы флеш анимацию найти поведения целей в каналах biggrin biggrin
А зачем, двухлучевой осциллограф по моему хватит. будут шумы сразу видать будет. ищи причину.
| | Сообщение # 75
феска
Постов: 280
Михалыч, не над тем заморациваетесь сигнал нам не нужен чистый нам нужно его поведение куда он фазу двигает в+ или в- а фильтры по питанию только в динамики, главное то что фактор воздействующий на всю систему не мешает ей работать и выполнять свои функции, нам нужно устранять факторы которые вносят дисбаланс в работу каналов друг относительно друг друга
| | Сообщение # 76
Михалыч
Постов: 48
Quote (феска) по поводу аналоговой техники спорить нет смысла наша лучше, а вот цифровая импортная уделывает все и вся создаем обратную связь, углубли, получаем боле чистый полезный, затем усиливаем полезный. Вроде как просто, да не так уж и просто на самом деле. Это современный производитель сильно экономит, а всю советскую логику сдали на драгметаллы. Вот и получили что хотели. Я однажда в начале 80 подрабатывал тем, что собирал часы на 155 серии, однажды включил а они врут страшно... Проверил монтаж, все в порядке, и так несколько раз. Потом глянул на панель блока питания, а там 12 вольт выставлено. Ну думаю конц, а микросхемы дефицит! Поставил 5 вольт включил, все работает, так и сдал их. А разок немецкие, чешские, и всякую лабудень воткнул, ну думаю заработает... импортное. Заработало, Захотелось проверить дал 6 вольт. ВСЕ разом крякнуло! Вот матерился я тогда, столько денег спалил... Вот такое было.
Добавлено (24.12.2011, 02:46) ---------------------------------------------
Понял. Щас схему посмотрю еще разок. Вот стоит 4066 серия, там вроде 4 канала, Где последний? закорачиваем вход с выходом и ни землю(посмотреть только можно ли на землю даташит посмотрите, но скорее всего это предусмотрено). Я бы вообще этот мультиплексор отдельной платой поставил, с развязкой по питанию. или фильтр пдвесил LC. только так по моему. Особенно фильтра нужны на плате задающего, либо так- места отмеченные крестиком в разрыв дроссель и меняем емкости согласно замерам осциллографа и расчет этих емкостей надо сделать. электролиты увеличил бы я. (это все надо смотреть, экспериментировать, сразу так боюсь в заблуждение ввести) Да завтра найду все о разводке, почитаете, уже засыпаю. крестк который повыше , до емкости желательно, ошибся там
| | Сообщение # 77
феска
Постов: 280
Михалыч, каждая обратная связь задержка
| | Сообщение # 78
N-удалён
Постов: 2270
Quote (феска) обратная связь задержка Причем большая . Quote (Михалыч) да не так уж и просто на самом деле. Михалыч было бы все так просто , давно уже бегали бы с МД с метровой чуйкой
| | Сообщение # 79
феска
Постов: 280
nickolay78, ага и сразу оборонительные соружения на случай войны не закапывать же потом этот метр Quote (nickolay78) метровой чуйкой
| | Сообщение # 80
N-удалён
Постов: 2270
