Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 161
a2111105
Постов: 115
Наверное дюже сложный прибор для него оказался
| | Сообщение # 162
drodigy
Постов: 610
Ну вот, блин зря всё прочитал...
| | Сообщение # 163
Электродыч
Постов: 3755
drodigy, для общего развития и это полезно ,а что касается авторской инструкции по сборке,так я ее недавно в теме по Т3 выложил.
| | Сообщение # 164
Михалыч
Постов: 48
Сделал я трио. Схему не менял. Разнес плату, разнес питание(развязка по питанию по блокам) 1 - блок генератора 2-блок приемника 3- блок "усилителя" 4- все остальное. Питание на каждый блок 1 и 2 и3 разорвал, поставил фильтра П 1 и 2 блок в экран. В генераторе микросхему mc1 через фильтр. на транзисторы отдельно от батареи. Результат по воздуху мне очень понравился. Лучше чем по описаниям на 20-25% Не выезжал, не пробовал. Нет времени, очень занят. Дальше буду отрабатывать все по своему. Когда закончу или точнее начну не могу сказать. Я просто, элементарно сделал тщательную разноску платы. Результат есть хороший. Закончу все, отпишусь. ОДНОПЛАТНЫЙ вариант, особенно на СМД сплошная люка. Протравил плату но настроить его до конца не хватило терпения. Плюнул и выкинул это дерьмо. Разнес по блокам, поставил П фильтры и заработало практически сразу. Настройка очень простая. 1 катушка в алюм. фольге вторая в графите. Что-то я не очень ощутил разницу. Прошу прощения что долго не появлялся. Форум не читал. можете ругать меня как хотите. я своего добился. Теперь будет время буду дальше лопатить этот ТРИО.
| | Сообщение # 165
N-удалён
Постов: 2270
На конец то появились , Михалыч описания того что вы сделали как то мало интересует , давайте фото , видео с линейкой и пятачком . Quote (Михалыч) Лучше чем по описаниям на 20-25% В каком смысле "лучше" и по каким описаниям ??? Допустим вполне нормально настроенный трио пятачек видит по воздуху на 35 см , у вас 35+25%= 43 см . Правильно ????
| | Сообщение # 166
flex
Постов: 42
ага хотелось бы тоже посмотреть на это чудо.
| | Сообщение # 167
a2111105
Постов: 115
Quote (nickolay78) Допустим вполне нормально настроенный трио пятачек видит по воздуху на 35 см , у вас 35+25%= 43 см . Правильно ???? Дак у меня на моей плате с датчиком ДД 200мм - на пятачёк как раз 38см-41см P.S. Если же сделать чувство не на грань ,а в реальный поисковый режим - то 36см-37см стабильно. Михалыч, сдаётся мне , что вы ведёте борьбу с ветряными мельницами. По крайней мере хотелось бы тоже увидить видео с вашим результатом на пятак не меньше 50см с датчиком в 200мм.
| | Сообщение # 168
Досторума
Что, Михалыч, не дождёмся мы от тебя новой чудо-платы? Оно и понятно, совковые инженеры все такие - "советское значит хорошее, западное значит плохое", а уж поверхностный монтаж вообще терпеть не могут. Зато могут долго выть о том, как хорошо было при союзе, и делать дурацкие схемы (к теме ветки не относится) с бредовым монтажом на плохих комплектующих. Почему, кстати, никто не ткнул ему в такие, например, резисторы? как в прикреплении? В союзе ничего подобного и не делали, это одни из лучших резисторов в мире, применяются в военке, авиации, космосе и медицине. И они - SMD.
PS: "совковый инженер" - это не всякий инженер, получивший образование в союзе (среди них есть тысячи замечательных электронщиков), а тот, который тупо и твёрдо уверен в том, что в союзе электроника была лучше, чем на западе или в Японии.
| | Сообщение # 169
gugleskonts
nickolay78, Привет nickolay78, можите мне памочь в настройке терминатора трио?
| | Сообщение # 170
pictele
Постов: 271
nickolay78 Сил нет читать весь форум по Терминатору. Нигде не лежит плата на SMD ? Цитата ни каких СМД быть не должно!!!! Прочитал.
