Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 171
Forest5045
Постов: 34
Подскажите пожалуйста, где на форуме есть описание намотки катушки на Терминатор, пошагово? Окончательный рабочий вариант с хорошим показателем по монетам. Смотрел вот это, делать так, работать будет? http://radioskot.ru/publ....1-0-303
| | Сообщение # 172
mishail
Постов: 162
Forest5045, работать будет, делай.
| | Сообщение # 173
Forest5045
Постов: 34
Миша, ещё вопрос. Просматривал разводку печатной платы. 1ая микросхема(МС1), выводы 9 вход и 8 выход инвертора, 9тый подсажен на плюс в плату, а выход 8- не задействован. Для чего 9тка на плюсе?
| | Сообщение # 174
safin395
Постов: 872
спроси у автора платы....эта разводка от DeD(могу ошибаться)...может ему так удобней было а разницы нет...можешь и на массу посадить лишь бы не болталась. не проще собрать проверенную плату? обычно 5 и 9 масса а 6 и 8 N/A
| | Сообщение # 175
Forest5045
Постов: 34
На ней и R19 с R20 где-то болтаются в воздухе... Придётся переделывать с расширением площади. Нашёл только эту и 2 SMDшные в архиве, проверенные не знаю какие и где. Пытаюсь делать без SMD.
| | Сообщение # 176
safin395
Постов: 872
Цитата Forest5045 (  ) R19 с R20 на месте они смотри внимательнее
| | Сообщение # 177
safin395
Постов: 872
вот
| | Сообщение # 178
Forest5045
Постов: 34
Так лучше.
| | Сообщение # 180
САМ61
Постов: 6
safin395, Мы/помню\ с тобой ещё по поводу Пирата спорили/никакая кроме К157УД2взтой схеме хорошо не работает -т.е всё таботает,но не так,Поверь,схема твоего земляка на К561ЛА7 месте с пъезиком экономит не только энергию батарею и содержимое бошки.Проверено.
