Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 181
Forest5045
Постов: 34
Намотал катушку TX, как написано. На диаметр 200мм. Теперь упёрся в лак. Цитата пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть( выбранный лак не должен разъедать эмаль провода), затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки, потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Какой именно лак нужен для пропитки? Мебельным НЦ можно только обмазать обмотку кисточкой по наружи. Может КремниеОрганика (КО)? Но этот запекать нужно. Ещё вопрос по соединению концов этой катушки. У меня сейчас соединено бифилярно, в варианте ||-ная намотка с последовательным соединением. Как нужно переключить концы чтоб было правильно?
| | Сообщение # 183
Электродыч
Постов: 3755
p.s. насчет вашей катушки.Бандажируйте все суровой ниткой и пропитайте лучше эпоксидной смолой .
| | Сообщение # 184
Forest5045
Постов: 34
Электродыч, спасибо. В общем на моём языке правильное соединение концов ТХ называется, бифилярная катушка в варианте, ||-ная намотка с перекрёстным соединением.
Теперь по лаку. Получается он не нужен. Чтоб пропитать смолой, нужно иметь формочку. Туда окунуть сбандажированную обмотку. Не знаю в пенопласте чтоль её вырезать? Если не заливать, по другому не пропитаешь, растечётся. А понял, поторопился. Заливка делается в последнюю очередь, после окончательной настройки. Значит бандажирую, снимаю, обматываю изолентой, сверху фольгой к фольге провод и сверху опять всё изолентой.
| | Сообщение # 185
Электродыч
Постов: 3755
Forest5045, ну почему-можно и лаком.Когда наложите ниточный бандаж катушку можно снять с оправки-форму она будет держать,ну а пропитка нужна чтобы она жёсткость небольшую имела-так что можно прямо кистью помазать,а остатки стекут .
| | Сообщение # 186
Forest5045
Постов: 34
Обмазал ТХ лаком НЦ, за пол часа высохла на батарее. Хотя зачем не понял, у меня и так провод ПЭТВ-2, с него фиг сдерёшь лак, только надфилем. Потом обмотал плотно скотчем прозрачным. затем сверху скотчем алюминиевым(станиолевым). Не забыл примотать коричневый проводок к станиольке, вывод экрана. Виток экрана не замкнул, оставил зазор в месте выхода пучка проводов, как в описании. И сверху все обмотал опять прозрачным скотчем. Такая получилась обмотка ТХ. Завтра попробую взяться за RX.
| | Сообщение # 187
Электродыч
Постов: 3755
Forest5045, ну и порядок-мотанете вторую и можно настраивать .
| | Сообщение # 188
papik2100
Постов: 60
Цитата Электродыч (  ) мотанете вторую и можно настраивать ну и третью а потом натраивать ...
| | Сообщение # 189
Forest5045
Постов: 34
Закончил не спеша обмотку RX. Осталась СХ. Возьмусь наверное на выходных. Всё равно всех деталей ещё не достал. Придётся хорошенько перетрусить смету на предмет дефицитных транзисторов. Нужны ли именно эти маркировки в схеме? Или может составить список с более доступными аналогами.
| | Сообщение # 190
Электродыч
Постов: 3755
Forest5045, сверхдифицитного в схеме ничего нет,но уж если совсем ''безрыбье'' по комплектующим-можно и аналоги пробовать(хотя всё же лучше от авторского варианта не отступать-легче настроить и найти ошибку в случае ошибочной сборки).
