Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 111
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Михалыч) Контура передающих устройств, в задающем, (ГПД) мотают на керамике \ В МД не много не тот случай , здесь частота плывет не от материала на котором катуха намотана .
| | Сообщение # 112
Электродыч
Постов: 3755
Михалыч, а представьте теперь сколько будет весить балансная катушка изготовленная по такой технологии
| | Сообщение # 113
Михалыч
Постов: 48
Quote (nickolay78) другие детали и другое требования к печатным платам , и изготовления их совсем другое .
Все нынешние стандарты я бы повесил на гвоздик, сами догадайтесь где, а они созданы для облегчения бизнеса.
Ну вот Вы рекламу пожалуй не смотрите. А я смотрю, только чтобы случайно не купить рекламируемое. Все это такая гадость скажу я Вам, потому что там современные стандарты.
Добавлено (25.12.2011, 22:26) --------------------------------------------- Quote (Электродыч) Михалыч, а представьте теперь сколько будет весить балансная катушка изготовленная по такой технологии cry
А, вот как, я думал вы ГПД собираете. Частота плывет... нет натяжки намотки на форму контура, и лучше значительно будет если сделать витую пару, но это надо блюдить шаг скрутки. Повышается добротность контура. Затем подбираем емкость с отрицательным ТКЕ.
Добавлено (25.12.2011, 22:29) --------------------------------------------- Можно попробоват разуть кабель сетевой компьютерный и взять две жилы, правда надо не китайский, там жила 0,2 а должна быть по стандарту 0,4. и медьДобавлено (25.12.2011, 22:31) ---------------------------------------------
Quote (Михалыч) Все нынешние стандарты я бы повесил на гвоздик, сами догадайтесь где, а они созданы для облегчения бизнеса.
Японцы дорабатывают наши советские, и блюдут жестко, а у нас их хоронят
| | Сообщение # 114
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Михалыч) только чтобы случайно не купить рекламируемое Что же вы тогда покупаете , интересно . Если следовать Вашим правилам , то получается что надо дома иметь телевизор типа УПИМЦТ , прожерливый холодильник , чугунный утюг и комп на проце Z80 ???? Не в обиду , но у вас сильно отсталое понимания про современную электронику .
| | Сообщение # 115
Михалыч
Постов: 48
Ну ладно, надо "рисовать" мне на сегодня всем спокойной ночи.
| | Сообщение # 116
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Михалыч) Японцы дорабатывают наши советские, и блюдут жестко, а у нас их хоронят Японцам совдеповские стандарты как зайцу стоп сигнал , они на них ни когда не смотрели и смотреть не будут .
| | Сообщение # 117
Михалыч
Постов: 48
Quote (nickolay78) Что же вы тогда покупаете , интересно . Если следовать Вашим правилам , то получается что надо дома иметь телевизор типа УПИМЦТ , прожерливый холодильник , чугунный утюг и комп на проце Z80 ???? Не в обиду , но у вас сильно отсталое понимания про современную электронику .
Однажды, на работу пришла наша сотрудница и в шоке рассказала что импортные телевизоры как хорошо показувают, посмотрев рекламу. А я ее спросил ты телерекламу по нашему телевизору смотрела или как?
| | Сообщение # 118
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Электродыч) а представьте теперь сколько будет весить балансная катушка изготовленная по такой технологии Нет ни чего страшного , после постов Михалыча по любому прийдется таскать свинцовые трусняки , а там килограмма пять шесть катухи уже не существенно , да к стати трусы трусами , а на бошку еще надо какую не будь защиту ,алюминиевую кастрюлю может быть применить или из чугуна .
| | Сообщение # 119
Электродыч
Постов: 3755
Михалыч, да дело собственно вот в чем.Обычно при изготовлении,отстроенные по частоте и сведенные в баланс контуры катушек заливаются эпоксидной смолой,что собственно обеспечивает герметичность и прочность конструкции.Однако при работе в полевых условиях,при воздействии внешних факторов (температуры окружающей среды) изменяется геометрия залитой катушки,и если при работе с аналоговым прибором это практически не ощущается (в силу конструктивных особенностей аналоговых схем) то в приборах с цифровой обработкой сигнала это приводит не только к ложным сработкам но и сбоям в работе-с деформацией катушки смещается точка рабочей частоты контура,у прибора балансного типа может даже настроенную фазу перевернуть и т.д.В заводских условиях это решается армированием катушек различными высокопрочными полимерами,а вот в условиях домашнего изготовления....
| | Сообщение # 120
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Михалыч) что импортные телевизоры как хорошо показувают, Михалыч наша бывшая промышленность не сделала НИ ЕДИНОГО НОРМАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗОРА Когда у нас потребитель смотрел первый национальный канал с балетом , и на мягко говоря недотелевизоре на лампах .... в той же Японии Германии уже были в продаже телевизоры , на процах с полность цыфровой обработкой AV сигнала и 100 герцовой развертке .Добавлено (25.12.2011, 22:49) ---------------------------------------------
Quote (Электродыч) то в приборах с цифровой обработкой сигнала
Электродыч какой прибор собираешь ??? n
