Сборка балансного металлоискателя Крот
| | Сообщение # 171
mongol791
Постов: 128
Цитата alexmash86 (  ) А нормальный поиск, это забирать все Оно то так... можно сказать, но есть нюансы. Когда с опытом ты легко отличаешь ковку,и тд. от гвоздей. Вот Крот в этом деле, по дискриму- Бомба, что колокольчик отзванивает каждый тон. Та и по глубине показатели наверное поярче чем в импульсниках (на мелкие цветные цели)) Та и кладуху (пол кило серебра) на полметровой+ глубине, озвучивает четко цветным сигналом,
| | Сообщение # 172
apeks
Постов: 2197
сколько смотрю беда импульсников гвозди а у IBишников водочные бескозырки  Добавлено (20.09.2019, 11:14) --------------------------------------------- похолодало, котейцы заблокировали мне рабочее место. любят под настольной лампой толпой спать
| | Сообщение # 173
Boltyara
Постов: 1212
Цитата alexmash86 (  ) Колитесь! Инженер сапёр.Добавлено (20.09.2019, 11:54) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 (  ) показатели наверное поярче чем в импульсниках (на мелкие цветные цели) Ключевое слово- наверное . Смотря какой импульсник.
| | Сообщение # 174
alexmash86
Постов: 47
Цитата mongol791 (  ) Та и кладуху (пол кило серебра) на полметровой+ глубине, озвучивает четко цветным сигналом, если это так, то я только рад! Но скорее всего, это с низкой частотой возможно. Тогда мелкие цветные цели должно быть похуже..наверное. Но это не работает , когда клад в чугунном горшке с крышечкой.. вы его копать не станете, как я понимаю.. Вы имеете в виду Крот-2 многочастотник, или Первый тоже "Бомба" по дискриму??
Цитата mongol791 (  ) легко отличаешь ковку,и тд. от гвоздей я с пиратом могу легко гвозди выявить, но это из-за продолговатой формы - два конца дают двойной сигнал. Но конечно, это не ковку от простого железа отличить.. это да.
| | Сообщение # 175
mongol791
Постов: 128
Цитата alexmash86 (  ) Но скорее всего, это с низкой частотой возможно c частотой 16кГц ?!?!Цитата alexmash86 (  ) когда клад в чугунном горшке с крышечкой обычно в глиняных ))) но по идеи, чугуняка будет пищать еще тем цветным,как консерваха )) надо проверить.
Цитата alexmash86 (  ) Вы имеете в виду Крот-2 с прошивкой мульти.
| | Сообщение # 176
alexmash86
Постов: 47
mongol791, меня от сборки приборов с VDI де мотивируют подобные видео.. : https://youtu.be/THfyy6efnYs это так звучит серебряный клад.. (подобное и с медными встречал) https://youtu.be/Ecd-zLbLIP8 вот XP DEUS шутит над хозяином.. https://youtu.be/m9p5Z67cRMA и здесь описывается полезность VDI индикации..
Пират самый "честный" прибор, ни когда не обманет, хожу с ним, а с дискримом все ни как не спаяю.. Стоит ли искать программаторы, покупать индикатор и пр. .. или проще спаять WHITES IDX PRO, все равно копать нужно весь цветняк..
| | Сообщение # 177
apeks
Постов: 2197
alexmash86, Цитата alexmash86 (  ) все равно копать нужно весь цветняк.. сейчас уже весь цвет интересен, скоро медь будет как золото как китайцы все биметаллом вытеснят
Добавлено (21.09.2019, 18:07) --------------------------------------------- сегодня с кротом на мокром грунте, работает прилично из минусов кнопка "0" а без нее никак и "Прошивка 12A "алгоритм визуализации" в основном режиме. Теперь цель можно многократно сканировать с накоплением (усреднением) результата отображаемого ВДИ." это усреднение заставляет поднимать датчик в воздух до потери цели при переводе на другую иначе ВДИ плывет в промежуток, 12а проша для тяжелого грунта или замусореных участков никуда не годится
| | Сообщение # 178
alexmash86
Постов: 47
apeks, согласен.. даже чермет, если есть чем вывозить, надо брать..
А если попробовать 2-ю прошивку, одну из самых начальных.. Читал, одному из собравших понравилась именно вторая, так он её и оставил.. Хотя не ручаюсь, сомнительно.
| | Сообщение # 179
apeks
Постов: 2197
alexmash86, у меня получилось скачать только все 12тые и 7ую, так что выбрать не из чего. осталось потестить 12 и 7 интересна 10, потом инет покопаю в ее поисках приехали АЦП дел прибавилось нужно еще щуп-осцилограф Импульс 7735 собирать
Добавлено (21.09.2019, 21:03) --------------------------------------------- alexmash86, Цитата alexmash86 (  ) даже чермет, если есть чем вывозить, надо брать.. крупный кротом в цвете, так что все равно копать  Добавлено (21.09.2019, 23:28) --------------------------------------------- прошился на 12, в доме работа полный адекват видит гвозди в полу в черном и пятак в 7см от них на"своем месте ВДИ" +47 завтра во дворе попробую
| | Сообщение # 180
Sulfid76
Постов: 260
apeks,
