  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Сборка балансного металлоискателя Крот
Сообщение # 201
sergeu15794
  Постов: 65   U
скажите сделал на макетной плате метатоискатель крот при включений загорается заставка и горит постоянно на кнопки не реагирует в точке KU - 2.1 ВОЛЬТ
Файлы: 7054151.jpg (190.8 Kb) · 9549091.jpg (229.0 Kb)
Сообщение # 202
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sergeu15794, похоже рекомендации совсем не читаете
1-проверте фьюзы
2-перепрошейте с верификацией
3-точка KU не имеет значения на запуск, это вывод контроля батареи там 3вольт при входном 9вольт, далее регулируется в соответствующем подменю точность отображения после запуска изделия
Сообщение # 203
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
С первым кротом зря время теряете и нервы. Делайте второй,не мучайте себя и форумчан biggrin
На фото крот и его программатор.
Файлы: 1254356.jpg (149.0 Kb) · 8659346.jpg (121.6 Kb)
Сообщение # 204
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sparkingsparking, мне КротМ понравился как инструмент для постройки и сведения датчиков, быстро отдупляеш точки сведения и что есть "фаза" и допуски экспириментов резонанс-безрезонанс
так у него только одна беда на грунте уводит фазу и соответственно плывет ВДИ
Сообщение # 205
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
apeks, так у всех уводит. Особенно с конденсаторами в РХ.
Меньше резонансов, как говорил автор, больше тока! В кроте 2, ток можно задрать до 280 мА ! wacko
Сообщение # 206
yakopka
  Постов: 129   ОК
Имхо, конечно, но показометр вди на грунте проверять лопатой надо в 100% случаев. Раскатываешь губу на монету (чёткий медный односекторный отклик), а выкапываешь обойму от подшипника.
Сообщение # 207
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sparkingsparking,
на моем Крот2 ВДИ пятачка смещается в сторону фольги только на моменте захвата цели либо на пределе видимости что в воздухе что в грунте одинакого после четкого захвата ВДИ соответствует цели, бывает на замусореных участках плюс минус 5-10 единиц уводит. на счет тока побольше дома пока юзаю 50-70мА гейн на минимуме иначе весь шум цивилизации и мощность самого Крот2 что похоже способен с поверхности увидеть отбойный молоток шахтера на рабочем месте (думал в описании шутка на счет 3ех метров а оказалось реальность, соседский забор подсказал)
yakopka,
видимо потому все "тертые копари" говорят "копать все цели" иначе можно пропустить интересное, все гээ попадает в интересные сектора
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
