Сборка балансного металлоискателя Крот
| | Сообщение # 11
pictele
Постов: 271
А где продолжение? Не могу найти.
| | Сообщение # 12
Электродыч
Постов: 3755
pictele, а надо?!Прибор показал далеко не стабильный результат...
| | Сообщение # 13
янукович
Постов: 76
| | Сообщение # 14
Электродыч
Постов: 3755
янукович, это я о том что среди новичков повторяемость первого Крота-просто ужас.Я к примеру 5 Кротов собрал-покрутил их и так и сяк,на разных платах,с разными типоразмерами компонентов-не фонтан...
| | Сообщение # 15
янукович
Постов: 76
Так там не в платах дело... а в датчиках. Такого типа контура (последовательные) в ТХ, практически раньше ни кто не делал (кроме Циклона конечно). Все лепили Тесорки и прочие аппараты с параллельным подключением передатчика. А здесь первый массовый, простой (на вид) приборчик... но с большим током в ТХ. Ребята начали делать, по простому, с фольгой вместо экрана, проводами какие есть, а не те что нужно... и намоточными данными "от фонаря"... В конце концов результат получался плачевный. А теперь люди Квазара лепят. А это прибор, аппаратно, тот-же Крот, только обработка чуть другая и мозги не те.... А суть та-же, тот-же датчик (последовательный) и те-же проблемы при его изготовлении. Если получится сделать хорошую катуху не Квазар, то и на Крота получится. И тот прибор, и тот будет неплохо работать... главное подойти к этому делу грамотно и осмысленно.
| | Сообщение # 16
Балбес
Постов: 2
народ проблемка..плата включается,звук есть..подключаю дисплей и все глохнет.подключение дисплея 100% правильно.пробовал два разных,такая же проблема.в чем может быть дело?
| | Сообщение # 17
CvC
Постов: 21
а настраивать катушку можно как и на квазаре этим мд?
| | Сообщение # 18
янукович
Постов: 76
Кротом-2 можно, Кротом-1 нельзя.
| | Сообщение # 19
Электродыч
Постов: 3755
По Крот 2М есть отдельная тема.А эту я наверное закрою.Или может быть не стоит?Жду вашего мнения :),уважаемые.
| | Сообщение # 20
янукович
Постов: 76
На Крот-1 выложили интересный мод на Геотече... Может кто и заинтересуется и попробует сделать. Лично я, планирую, но чуть позже. Там вот такая печатная плата....
А если никому не интересно, можете и закрыть...
