Сборка балансного металлоискателя Крот
Сообщение # 191
apeks
  Постов: 2197   Друзья
клон видит кольца голд весьма неплохо даже с сигналом перегруза, сам не пробовал (ни разу официально не женат потому колец с презренного металла нет) сказали два крайних заказчика
Сообщение # 192
melan
  Постов: 999   Друзья
потому что это кольцо, а разорвав его, оно будет слабо видеться.
Сообщение # 193
apeks
  Постов: 2197   Друзья
melan,
согласен, проволка она и есть проволка
последние клоны что делал видят проволку медь длиной 2-3см сечением от 1.2мм но в 3-5см от обода датчика, по центру датчика бесполезно смотреть такую цель а вот железные гвозди влегкую
Сообщение # 194
mongol791
  Постов: 128   Друзья
melan, apeks, Прекращайте баловаться погремушками )) паяйте Крот2 или Смарт, тот оплавок серебра с пол спичечной головки видит на.....? не буду говорить на сколько, но находит и надо копнуть biggrin
Сообщение # 195
apeks
  Постов: 2197   Друзья
mongol791, biggrin
Добавлено (28.09.2019, 16:50)
смола более менее устаканилась разбаланс неделю 132мВ, петлю даже не трогаю, минут 20-30 в день уделяю кроту м и могу сказать просто нужно привыкнуть к МД и научится правильно отстраиватся от грунта строго в авторских рекомендациях, в общем с задачей справляется селекция в норме, есть конечно некая заторможеность но не критична, прошивка пока оставил 12 и не будем забывать что это "первенец" от Andrew на атмега8 с простейшей схематикой
в общем доволен, заказал атхмегу изучаю темы Крот и 2 и 3
Добавлено (07.10.2019, 21:37)
каждый день новые открытия
обьясните мне цыфры после Fe и Cu
как я понял это порог барьера увеличивающийся в соответствии с цыфрами 1-минимальный 9-максимальный
сегодня на мокром грунте увеличил цветной до 7 и получил прирост 5см на два закопаных на разной глубине пятака что говорит об инверсии реальности с цыфрами на дисплее
Добавлено (07.10.2019, 23:03)
на хаотичные "шумы" в доме чуствительность уменьшилась а на крупный металл в виде холодильника серьезно увеличилась
Добавлено (08.10.2019, 00:17)
почитал несколько статей по шкалам ВДИ, это как ESR электролитов и не стоит зацыкливатся все равно он разный для каждого МД
главное чтоб был раздел черный/цветной
Сообщение # 196
Boltyara
  Постов: 1212   U
Показания вди зависят от частоты прибора. Чем выше частота, тем выше значения и наоборот. Это при условии, что приборы исправны и правильно выставлен угол грунта. Инженеры Вайтс считают эталонной частотой =6,59кГц. smile
Сообщение # 197
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Boltyara, а инженеры России и Украины забили на инженеров Вайтс biggrin
Чем выше частота, тем выше чувствительность к мелким целям, горячим камням и мелкому мусору. Тут не может быть эталонов, могут быть рекомендации, кто чего ищет, такую частоту и выбирает.
Сообщение # 198
Boltyara
  Постов: 1212   U
biggrin
Наверное поэтому Карл Моланд и сбежал от вайтсов. На самом деле кто что потерял-их проблемы. Отсюда и рекомендации по выбору несущей частоты. А самые достоверные показатели вди всё же на средних частотах. Чем выше частота, тем шкала как бы сжимается, вся цветнина лезет вправо. Когда частота ниже пяти кило- всё скатывается влево, вместе с медяхами. Я "эталоны" никому не навязываю. Шкала должна быть "правильной", равномерной и без какого то перевеса. Я работаю чаще на средних частотах, а когда подрубаю низкочастотный датчик - непривычно видеть другие цифры на те же находки, при том что прибор чётко откалиброван по ферриту и выставлен угол реального грунта. Это даже на верстаке ясно, играясь разными датчиками.
Сообщение # 199
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Boltyara, да , так и есть с ВДИ.
Сообщение # 200
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Boltyara,
вот и я сначала зациклился на показаниях ВДИ, мучил бедного крота с пятачками хотя он вполне нормально работает. потом погуглил и оказалось эталона нет и в разных мд одно и тоже может различатся в 10 и в 20 единиц, главное раздел черный- цветной (хотя тоже весьма неоднозначно, эталон черного "пасатижи" на столе а топор которым дрова колют уже в цвете) и ничего чтоб не "вываливалось" из шкалы
Добавлено (09.10.2019, 14:42)
фактически изза этого снизил частоту ТХ с почти 10КГц до 6
когда сначала мутился ловил пятаки, так и оставил 6300герц
