  • Архив - только для чтения
    Сборка балансного металлоискателя Крот
    Пт, 20.09.2019, 10:00 | Сообщение # 171
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    Цитата alexmash86 ()
    А нормальный поиск, это забирать все
    Оно то так... можно сказать, но есть нюансы. Когда с опытом ты легко отличаешь ковку,и тд. от гвоздей. Вот Крот в этом деле, по дискриму- Бомба, что колокольчик отзванивает каждый тон. Та и по глубине показатели наверное поярче чем в импульсниках (на мелкие цветные цели)) Та и кладуху (пол кило серебра) на полметровой+ глубине, озвучивает четко цветным сигналом, biggrin
    Пт, 20.09.2019, 10:11 | Сообщение # 172
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    сколько смотрю беда импульсников гвозди а у IBишников водочные бескозырки biggrin
    Добавлено (20.09.2019, 11:14)
    похолодало, котейцы заблокировали мне рабочее место. любят под настольной лампой толпой спать
    Пт, 20.09.2019, 10:50 | Сообщение # 173
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Колитесь!
    Инженер сапёр.
    Добавлено (20.09.2019, 11:54)
    Ключевое слово- наверное . Смотря какой импульсник.
    Пт, 20.09.2019, 11:17 | Сообщение # 174
    alexmash86
      Постов: 47   ОК
    если это так, то я только рад! Но скорее всего, это с низкой частотой возможно. Тогда мелкие цветные цели должно быть похуже..наверное.
    Но это не работает , когда клад в чугунном горшке с крышечкой.. вы его копать не станете, как я понимаю..
    Вы имеете в виду Крот-2 многочастотник, или Первый тоже "Бомба" по дискриму??
    я с пиратом могу легко гвозди выявить, но это из-за продолговатой формы - два конца дают двойной сигнал. Но конечно, это не ковку от простого железа отличить.. это да.
    Пт, 20.09.2019, 18:48 | Сообщение # 175
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    c частотой 16кГц ?!?!
    обычно в глиняных ))) но по идеи, чугуняка будет пищать еще тем цветным,как консерваха )) надо проверить.
    с прошивкой мульти.
    Сб, 21.09.2019, 16:43 | Сообщение # 176
    alexmash86
      Постов: 47   ОК
    mongol791, меня от сборки приборов с VDI де мотивируют подобные видео.. :
    https://youtu.be/THfyy6efnYs это так звучит серебряный клад.. (подобное и с медными встречал)
    https://youtu.be/Ecd-zLbLIP8 вот XP DEUS шутит над хозяином..
    https://youtu.be/m9p5Z67cRMA и здесь описывается полезность VDI индикации..
    Пират самый "честный" прибор, ни когда не обманет, хожу с ним, а с дискримом все ни как не спаяю..
    Стоит ли искать программаторы, покупать индикатор и пр. .. или проще спаять WHITES IDX PRO, все равно копать нужно весь цветняк..
    Сб, 21.09.2019, 17:01 | Сообщение # 177
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    alexmash86,
    сейчас уже весь цвет интересен, скоро медь будет как золото как китайцы все биметаллом вытеснят
    Добавлено (21.09.2019, 18:07)
    сегодня с кротом на мокром грунте, работает прилично из минусов кнопка "0" а без нее никак и "Прошивка 12A
    "алгоритм визуализации" в основном режиме. Теперь цель можно многократно сканировать с накоплением (усреднением) результата отображаемого ВДИ."
    это усреднение заставляет поднимать датчик в воздух до потери цели при переводе на другую иначе ВДИ плывет в промежуток, 12а проша для тяжелого грунта или замусореных участков никуда не годится
    Сб, 21.09.2019, 19:46 | Сообщение # 178
    alexmash86
      Постов: 47   ОК
    apeks, согласен.. даже чермет, если есть чем вывозить, надо брать..
    А если попробовать 2-ю прошивку, одну из самых начальных..
    Читал, одному из собравших понравилась именно вторая, так он её и оставил..
    Хотя не ручаюсь, сомнительно.
    Сб, 21.09.2019, 20:00 | Сообщение # 179
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    alexmash86, у меня получилось скачать только все 12тые и 7ую, так что выбрать не из чего. осталось потестить 12 и 7
    интересна 10, потом инет покопаю в ее поисках
    приехали АЦП дел прибавилось нужно еще щуп-осцилограф Импульс 7735 собирать
    Добавлено (21.09.2019, 21:03)
    alexmash86,
    крупный кротом в цвете, так что все равно копать biggrin
    Добавлено (21.09.2019, 23:28)
    прошился на 12, в доме работа полный адекват видит гвозди в полу в черном и пятак в 7см от них на"своем месте ВДИ" +47
    завтра во дворе попробую
    Вс, 22.09.2019, 09:01 | Сообщение # 180
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    apeks,
    Файлы: Kpotm_02.hex (22.2 Kb) · Kpot_04a.hex (22.5 Kb) · Kpot_05.hex (22.2 Kb) · Kpot_08A.hex (22.5 Kb) · KPOT_08G.hex (22.5 Kb)
