STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 132
Q29
Постов: 15
А кто какие мсх памяти применяет? Использую AT24C16C-SSHM-T, не запоминает настройку ТХ (при выключении и повторном включении питания там всегда 8333гц). Прошивка и 138 и 1310 ситуацию не меняет.
| | Сообщение # 133
djsanya123
Постов: 1072
У меня установлена CAT24C08WI-GT3 все запоминиет и частоту и БГ.
| | Сообщение # 134
Шурави
Постов: 119
Цитата Q29 (  ) А кто какие мсх памяти применяет? Использую AT24C16C-SSHM-T, не запоминает настройку ТХ (при выключении и повторном включении питания там всегда 8333гц). Прошивка и 138 и 1310 ситуацию не меняет. Все остальное помнит?
| | Сообщение # 135
Q29
Постов: 15
Остальное не проверял, думаю - нет, громкость не помнит, а до грунта не добрался.Попробую поменять на такую, как у djsanya123, хотя на MD4u именно на нее жаловались.
Еще вопрос - без катушки плата у вас ловит помехи?Если "да" - на каком барьере?
| | Сообщение # 136
djsanya123
Постов: 1072
Может там партия такая попала по поводу ЕПРОМ, у меня запоминает все. Без катушек возле компа стоит платка барьер 2 тишина после промывки от флюса, до этого на 6 было тихо ниже были глюки. Шурави, пробовал разные акумы и кислютный и литий и никель один хрен ток заоблачный, может прошивка виной стоит 1.3.10.
| | Сообщение # 137
Q29
Постов: 15
Замена памяти ничего не дала - амнезия продолжается.
Такого, думаю, быть не может, чтобы новые мсх Атмел и ON были бракованными.
| | Сообщение # 138
Шурави
Постов: 119
Цитата Q29 (  ) Остальное не проверял, думаю - нет, громкость не помнит, а до грунта не добрался.Попробую поменять на такую, как у djsanya123, хотя на MD4u именно на нее жаловались. Четвертая нога на корпусе? Прозвони все ноги может чего не пропаяно.Цитата djsanya123 (  ) Шурави, пробовал разные акумы и кислютный и литий и никель один хрен ток заоблачный, может прошивка виной стоит 1.3.10. У меня 1.3.10 работаетает шо с С8 47.0 шо 4.7,на следующей неделе буду новый датчик варганить может етот глюк тоже проявится.
| | Сообщение # 139
djsanya123
Постов: 1072
Шурави, добился результата хз почему так но уменьшив С8 до 2,2нФ показует правельно 80мА так же как и при замере милиамперметром.
| | Сообщение # 140
IronWarrior
Постов: 29
ну кто там хотел стм в дип исполнении :)? ногами не пинать.. вместо критики можете сами развести или подредактировать, исходники для диптрейса даю..
