STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 111
djsanya123
Постов: 1072
Впринципе грунт лежит в пределах от 1 до 22 взависимости от минерализации. Значит ниче перерисовывать не буду, буду плату травить и собирать сей чудо аппарат...
| | Сообщение # 112
SergM-76
Постов: 62
Мужики не сочтите за наглость, нужна нормально работающая печатка под ЛУТ на квазар стм32. Нет времени на разработку, а с разводкой земли вообще темный лес.
| | Сообщение # 113
Микула
Постов: 31
Цитата DeChic (  ) Про Threshold пишите? Из меню отключается. Наводки шли при выключенном Threshold. Перепрошил последней измененной прошивкой и при подключении датчика наводки почти замолкают, без датчика слегка проскакивают. Наверное впаянные конденсаторы дали эффект. Спасибо Шурави за рекомендации. Завтра поеду тестить на пляж.
| | Сообщение # 114
djsanya123
Постов: 1072
Почти спаял плату прибора и интересует следующее, как прошить контролер с помощью FT232, а именно на плате с 232 есть контакты 3,3В, RX, TX, GND. Так вот какие дальнейшие действия, я так понял подключаем РХ-ТХ, ТХ-РХ, земля, а вот что делать с 3,3В подключать к плате металоискателя или просто подать питание от акамулятора на плату. Дальше гдето читал что нужно при прошивке сбрасывать контролер ресетом... Если можете кто прошивал даным устройством написать последовательность действий ибо с СТМ32 сталкиваюсь впервый раз.
| | Сообщение # 115
pictele
Постов: 271
Цитата SergM-76 (  ) Мужики не сочтите за наглость, нужна нормально работающая печатка под ЛУТ на квазар стм32. Вот я делал. На ней отсутствует разъем Х1.
| | Сообщение # 117
SergM-76
Постов: 62
Цитата pictele (  ) Вот я делал. На ней отсутствует разъем Х1. А что можете сказать о работе данного девайса, как ведет себя с катушкой? Как с грунтом дружит?
| | Сообщение # 118
Микула
Постов: 31
Цитата djsanya123 (  ) Почти спаял плату прибора и интересует следующее, как прошить контролер с помощью FT232, а именно на плате с 232 есть контакты 3,3В, RX, TX, GND. Так вот какие дальнейшие действия, я так понял подключаем РХ-ТХ, ТХ-РХ, земля, а вот что делать с 3,3В подключать к плате металоискателя или просто подать питание от акамулятора на плату. Дальше гдето читал что нужно при прошивке сбрасывать контролер ресетом.. Питание желательно подать на плату отдельно. Как я программировал: Питание на плате надо свое отдельное. Присоединяешь Tx Rx ( Тх программатора на Rx платы и Rx программатора на Тх платы) и землю на плату металлодетектора. Подключаешь программатор к компьютеру. Контакты К1 перемыкаешь джампером. Запускаешь программу Flash loader. Подаешь питание на плату. Потом при запущенной программе Flash loader отключаешь и включаешь питание ("передергиваешь" питание) К1 перемкнуто джампером его не трогаем. Так нужно для запуска встроенного загрузчика. Жмешь кнопку next. Если сделал все правильно и на плате нет косяков программа должна увидеть твой контроллер и указать размер его флеша. Если есть какие то косяки программа выдает сообщение об ошибке. Ну и далее по программе - жмешь кнопку next, открвыаешь файл прошивки. И прошиваешь. Выше кто то давал ссылку на страницу с описанием работы Flash loader. Просмотри, там надо еще кое что отмечать в программе перед прошивкой ( Очистка перед записью и проверка после записи).
Цитата Шурави (  ) Микула, На здоровье respect Раскажите как работает. Наводка временами проскакивает, но на поиск особо влияния не оказывает. Ходил с катушкой от первого квазара. На квазаре ARM получается ток не максимальный (катушки то настраивались под квазар AVR). Чуствительность где то на треть меньше чем у первого квазара. Надо датчик делать свой для ARM. Но очень качественная дискриминация. Украинские монеты разного номинала (10,25, и 50коп) светяться в одном секторе. На AVR они светились кождая в разном. Из недостатков при глубоком залегании сигнал размазывается по всем секторам, трудно идентифицировать цель. А вообще это по сути первый выход с новым прибором и день короткий. Надо ездить еще пока погода позволяет и набираться опыта. И еще. Я хочу сделать датчик с катушками где то на 16 килогерц. У меня намотана катушка Тх 50 витков провода 0.5 мм. Уменьшая емкость с 0.33 до 02 мф я добился частоты где то чуть больше 10 кгц., дальше все. Что надо делать - уменьшать количество витков или увеличивать что бы поднять частоту? И еще что я заметил - при запуске автоматического подбора частоты прибор проскакивает максимальный ток. Надо перебирать вручную туда сюда. Михаил.
| | Сообщение # 119
bars59
Постов: 710
Чем меньше витков тем выше частота.
| | Сообщение # 120
Микула
Постов: 31
Цитата bars59 (  ) Чем меньше витков тем выше частота. Спасибо bars59. Буду в зиму заниматься.
