STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 141
SergM-76
Постов: 62
Цитата pictele (  ) Вот я делал. На ней отсутствует разъем Х1. А для чего он нужен?
| | Сообщение # 142
Микула
Постов: 31
Цитата djsanya123 (  ) А у меня другая фигня подключил датчик от Квазара Попробуй запустить автоподбор напрямую мимо R2. И попробуй заново перепрошить контроллер.
| | Сообщение # 143
djsanya123
Постов: 1072
SergM-76, для програмирования если не через UART. Микула, перепрошить попробую и оставлю подобраный кондер как есть.
| | Сообщение # 144
pictele
Постов: 271
Цитата SergM-76 (  ) Вот я делал. На ней отсутствует разъем Х1.
А для чего он нужен? Чтобы прошивать с DISCOVERY.
| | Сообщение # 145
Электродыч
Постов: 3755
IronWarrior, а на кой такие сложности-переходники и прочее-ведь смд деталюхи дешевле и паять проще,плату делать проще,сверловка опять же...
| | Сообщение # 146
djsanya123
Постов: 1072
Самое проблематичное это пайка контроленра, особенно у кого нет опыта, так что применение переходника не делает проще ПП. Сам думал что контролер побольше но когда приехал так сказать ауел и подумал как я его буду паять, но ниче осилил. К обычному паяльнику на 25Вт с медной проволки выточил микроволну и вперед. А с Электродыч, полностью согласен смд куда проще делать и паять.
| | Сообщение # 147
IronWarrior
Постов: 29
Электродыч, djsanya123, может вы и правы... но есть куча народу которых от смд выворачивает на изнанку :)))) да и залежи старых елементов куда то надо пристроить ,а выкинуть жалко...:))
| | Сообщение # 148
djsanya123
Постов: 1072
Микула, как там дела с датчиком на 1х кГц, есть наработки?
| | Сообщение # 149
Микула
Постов: 31
Цитата djsanya123 (  ) Микула, как там дела с датчиком на 1х кГц, есть наработки? Датчик DD24. Намотал Тх 40 витков. Провод 0.5 мм.. С - 0.33, ток 71 ма, частота 10416 гц. С - 0.22, ток 71 ма, частота 12391 гц, С - 0.2, ток 67 ма, частота13392гц. . Катушка пропитана эпоксидкой, изменять число витков нельзя. Намотал Rx катушку -160 витков, провод 0.2 мм ,сейчас в шаблоне, увяжу, пропитаю, завтра буду подгонять.
| | Сообщение # 150
pictele
Постов: 271
Тот,кто не любит СМД никогда не сможет сам сделать этот переходник. А на завод заказывать смысла нет. Тогда уж плату целиком заказывать. Цитата IronWarrior (  ) да и залежи старых елементов куда то надо пристроить ,а выкинуть жалко...:)) Это не тот аппарат,который стоит собирать из хлама. Все должно быть новенькое.
