STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 151
baalabos
Постов: 24
Цитата Электродыч (  ) IronWarrior, а на кой такие сложности-переходники и прочее-ведь смд деталюхи дешевле и паять проще,плату делать проще,сверловка опять же... - полностью согласен. Термофен вам в руки!, и паяется все очень элементарно, даже с трясущимися руками!
| | Сообщение # 152
IronWarrior
Постов: 29
pictele, baalabos, такие переходники как бы и купить можна.. да и лутом без проблем делается думаю что резисторам и через 100 лет ничего не сделается :))) а от термофен штука хорошая, но 100 баков за паяльную станцию жаба давит ...:(
| | Сообщение # 153
djsanya123
Постов: 1072
И вперед
| | Сообщение # 155
Микула
Постов: 31
Цитата djsanya123 (  ) И вперед Слегка напоминает авиапушку ГШ30. Берется молоточек и постукивая вытягивается жало на любую толщину. Потом же когда подгорит, молоточком и подправляется. Подгонял катушку Rx. 160 витков провода 0.2 мм. С - 0.033 м частота 8720 гц ток 12 ма. С - 0.022 м частота 10714 гц ток 11 ма. С - 0.02 м частота 11363 гц ток 9 ма. Автоподбором ничего не определяется, перебирал частоту вручную для всех трех конденсаторов.
| | Сообщение # 156
baalabos
Постов: 24
IronWarrior На сегодняшний день, пользуясь монтажной станцией - практически забыл про паяльник, благо что он присутствует в наборе станции... И свою сотку станция окупает с лихвой. Жалко денег - соберите станцию сами! После того как у меня сгорела "Лаки", пользуюсь самодельной станцией, здесь на форуме есть неплохие идеи! Но к паяльнику возвращаться совсем нет желания!!!
| | Сообщение # 157
pictele
Постов: 271
Andy_F Дописал непрерывную автоподстройку грунта. Если отзывы будут положительные, попытаюсь дописать её и в версию на AVR (хоть это и не легко ). Забираем прошивку 1.4.0 .
"" Добавлена непрерывная автоподстройка грунта. Настраивается из меню (Speed of GEB), имеет 4 градации - выключено ('off') и скорость автоподстройки от 1 до 3. 1 - самая медленная автоподстройка, 3 - самая быстрая. В режимах 1-3 текущий угол грунта отображается там же, где отображается напряжение питания. ""Мелкие исправления.
| | Сообщение # 158
Шурави
Постов: 119
Andy_F Исправлены проблемы с работой на высоких частотах. Регулировка громкости убрана в меню, на кнопку "Left" повешено включение/выключение подсветки. Сделана регулировка максимальной частоты озвучки. Мелкие исправления и улучшения. Прошивка 1.4.1
| | Сообщение # 159
djsanya123
Постов: 1072
Да прошивка отличная, очень радует автоподстройка грунта, походил с ней сегодня по огороду вечерком, и по моему чуйка немного больше стала т.к. нашел 2 монетки, а огород хожен перехожен уже 100 раз и всеравно находки есть.
| | Сообщение # 160
pictele
Постов: 271
Цитата djsanya123 (  ) походил с ней сегодня по огороду вечерком У вас +1 на улице. Как он по температуре? Параметры не уходят?
