STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 281
djsanya123
Постов: 1072
феном если есть такой, если нет то возьми медную или алюминиевую пластинку размером чуть больше чем стм32 положи на утюг и прижми плату к ней обратной стороной и грей, можно и всю плату греть но поплывут все элементы. Либо другой способ, если есть паяльник мощный то им грей сам микроконтролет под действием теплопроводимости тепло доберется и до ножек.
| | Сообщение # 282
DeChic
Постов: 97
Ножи-резаки такие китайские есть...и в канцелярских и строительных магазинах продают.По кругу ноги от контроллера отрежьте, и потом паяльником уберете выводы.Если нет фена.
| | Сообщение # 283
djsanya123
Постов: 1072
Ножик это хорошо но им можно и повредить дорожки которые идут под контролер.
| | Сообщение # 284
alex588
Постов: 26
Подойдите лучше к ребятам в телеателье или тем что занимаются ремонтом мобил.Они сделают это за пару минут.
| | Сообщение # 285
Электродыч
Постов: 3755
Можно снять обычным паяльником,разогревая и поднимая по 1 ноге-контроллера то не жалко,раз есть подозрение на то что он мертв .
| | Сообщение # 286
Виктор5440
DeChic, платка для квазара продается?
| | Сообщение # 287
DeChic
Постов: 97
Я платы не делаю.Сам заказывал, на стр 8 выкладывал кажется. Собрал от Djepsis.
| | Сообщение # 288
DEXXTER933659
Постов: 1896
Решился наконец-то собрать ARM....Вытравил плату....заказал детали кроме памяти....Тут маленькая загвоздка....по схеме это 24С08...В магазине такая есть только в DIP....Вопрос--какие из присутствующих в наличии можно применить? P.S.Так как непонятки----заказал все Memory
| | Сообщение # 289
DeChic
Постов: 97
Кстати, здесь должна работать любая EEPROM от 24C02 до 24С16.....Так автор написал. "Вообще не дифсит"
| | Сообщение # 290
DEXXTER933659
Постов: 1896
DeChic, спасибо!А то я с памятью не дружу как-то.... P.S.Собирать буду по этой печатке....
