STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 101
pictele
Постов: 271
А вот в сборе.
Добавлено (03.11.2013, 17:22) --------------------------------------------- Цитата djsanya123 (  ) Понятно, спасибо за ифу, с недели тоже буду тарится не подскажите какой индикатор вернее буква винстар 1602? чтобы не лопухнутся и купить тот что не поддается переделке. Да берите любой. Я ставил 5 вольтовый.WH1602D-TML-CT Питание,подсветка 5 вольт,контрастность 5.1ком на землю. Яркость регулируется прекрасно.
| | Сообщение # 102
pictele
Постов: 271
Цитата Шурави (  ) Интересный ответ Это моя первая плата Квазара СТМ ,вот и интересуюсь как работает? Ну не взлет инженерной мысли,но и сам бы я вряд ли лучше развел. Разьем Х1 не установлен.Сами же прошивали Дискавери,а разьема нет.Пришлось лепить разьем и резисторы сверху.Поздно заметил.И дорожки нужно вести строго под 90-45 градусов.Иначе пропечатываются ступеньками.Разрешение layout60 плохое что ли... МС34119 и индикатор запитал от 5 вольт.
Цитата Шурави (  ) Смотри пост 37 . Почему прошивка 1.3.7 а не 1.3.10 Для этой прошивки нужно именить С8 с 47.0 на 1.0-4.7мкф Перешил,перепаял. Никаких особенных улучшений не заметил. Более точно ставит ТХ частоту. У меня 8860,а он говорит,что 9500. (Было 11000 с чем то.) Ну и хрен с ним.Несущественно для меня. Все также блыкает.Приходится ставить барьер 8-10.
| | Сообщение # 103
Шурави
Постов: 119
Цитата pictele (  ) Разьем Х1 не установлен.Сами же прошивали Дискавери,а разьема нет.Пришлось лепить разьем и резисторы сверху Это вы взяли так сказать подкоректированую плату ,в оригинале разьем Х1 установлен. Цитата pictele (  ) Все также блыкает.Приходится ставить барьер 8-10. Это где в поле в комнате,с катухой без. Мне это надо чтобы сравнить с другими вариантами платы ,в переди зима, может таким макаром получится значительно ее улутшить.
| | Сообщение # 104
pictele
Постов: 271
Цитата Шурави (  ) Это где в поле в комнате,с катухой без. Мне это надо чтобы сравнить с другими вариантами платы ,в переди зима, может таким макаром получится значительно ее улутшить. В комнате.Хоть с датчиком,хоть без.
Только сегодня заметил. После выставления баланса грунта блыки пропадают и начинает работать нормально. Это в моей городской квартире с железобетоном.БГ-158 получается. Значение не запоминается.Может так и надо.
Оказывается это не нормально. Писал Андрею. http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8594&start=350 Он согласен и обещал исправить. Ждем с...
| | Сообщение # 105
djsanya123
Постов: 1072
Шурави, решилась проблема с запоминанием БГ или нет, посмотрев даташит и некоторые схемы с приминением этой ЕПРОМ везде ноги 1,2,3 сидят на земле так что незнаю дорисовывать ли на ПП или нет.
| | Сообщение # 106
Шурави
Постов: 119
Цитата djsanya123 (  ) Шурави, решилась проблема с запоминанием БГ или нет, посмотрев даташит и некоторые схемы с приминением этой ЕПРОМ везде ноги 1,2,3 сидят на земле так что незнаю дорисовывать ли на ПП или нет. На 1.3.8 запоминает на 1.3.10 не запоминает при чом показывает БГ предыдущей прошивки ,написал автору,будем посмотреть
| | Сообщение # 107
DeChic
Постов: 97
У меня тоже БГ не сохраняется, пока и не заморачиваюсь, 1.3.10 похоже не последняя,на следующих посмотрим.
| | Сообщение # 108
Микула
Постов: 31
Анатолий, поет плата как соловей. Отсоединял ЖКИ от платы - без изменений. Подпаял конденсаторы по твоей рекомендации, только близко к микроконтроллеру нет места. Подпаял где было место - на 1м - 3м контакте разьема Х1 и на выходе из U3 и землей контроллера(47м). На индикаторе подпаял конденсатор между J3 и J1.(470м). Все бестолку. Но ездил на пляж пробывал искать - искать можно - при появлении цели левый звук глушиться. И надо делать датчик специально под этот квазар. С первого квазара датчик работает не очень. Спешил ведь чтобы опробыавать новый квазар в этом сезоне. Но спешка - она такая спешка. У меня балланс запоминается, прошивка 1.3.10. Микросхему памяти ставил не космодромовскую, покупал у себя в городе производитель Atmel. С космодрома заказывал тоже два комлекта, зимой соберу по другой разводке. А у тебя по последней разводке наводки идут? Михаил.
| | Сообщение # 109
DeChic
Постов: 97
Цитата Микула (  ) Поет плата как соловей. Цитата Микула (  ) При появлении цели левый звук глушиться. Про Threshold пишите? Из меню отключается.
| | Сообщение # 110
Шурави
Постов: 119
Цитата djsanya123 (  ) Шурави, решилась проблема с запоминанием БГ или нет, посмотрев даташит и некоторые схемы с приминением этой ЕПРОМ везде ноги 1,2,3 сидят на земле так что незнаю дорисовывать ли на ПП или нет. Оказывается, запоминает диапазон с -160 до 90,шо за 90 не запоминает,это крайняя прошивка,предыдущая таки не зпоминала.1.3.8 помнила все.
