STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 91
Микула
Постов: 31
Цитата DeChic (  ) Прошивал кабелем от мобильного телефона на cp2101. По идее должен и второй шить,но как прошил уже на pl-ке не пробовал,хвост перепаивать надо. Да ,действительно pl2303,зашпарился. DeChic! Скажи пожалуйста, ты когда прошивал по UART пользовался Flesh Loader или другой какой программой? И как прошивал -открывал файл прошивки с расширением HEX или конвертировал его в BIN? Файл прошивки с расширением HEX весит 180 килобайт, а микроконтроллер 64 килобайта памяти. При конвертации в BIN у меня он получился четко 64 килобайта - по размеру памяти контроллера. Но прошить нормально у меня пока не получается - ищу косяки сборки, бо паял все ( и микроконтроллер) паяльником. А reset можно делать передергиванием питания при замкнутой перемычке К1. Кабель у меня - технологический DATA кабель с Нокии на микросхеме PL2303HX.
| | Сообщение # 92
DeChic
Постов: 97
Прошивал да,Flesh Loader.Файл не конвертировал,шил hex.Вот тут прочитайте http://chipspace.ru/stm32-bootloader-flash-loader-demonstrator ,написано что можно и hex и bin. И на рисунке видно разрешение файла.Если кабель рабочий ищите косяки в монтаже.Проверить сам кабель можно в windows xp стандартной программой HyperTerminal.Произвольно обзываете соединение,указываете com порт замыкаете tx и rx и стучите по клавишам,наблюдаете свою писанину на мониторе.
| | Сообщение # 93
Микула
Постов: 31
Цитата DeChic (  ) Прошивал да,Flesh Loader.Файл не конвертировал,шил hex Спасибо! Кабель рабочий - микроконтроллер программа видит. Я по той ссылке читал раньше. Меня там смутило то, что там размер файла всего 1.29 кб. А у нас 180 кб файл прошивки. Я грешил на флюс при пайке помыл плату и зубной щеткой почисти ножки вокруг микроконтроллера. А потом попробывал и нашел пять ножек непропая. Издержки ручного монтажа. Пропаяю и буду пробовать прошивать опять. А ты пробовал включить плату после прошивки - запускается она или нет, жки включается?
| | Сообщение # 94
DeChic
Постов: 97
Цитата Микула (  ) А ты пробовал включить плату после прошивки - запускается она или нет, жки включается? Плата включается,индикатор работает,пока правда так.Нет индикатора с расположением выводов как мне надо.
| | Сообщение # 95
Микула
Постов: 31
Цитата DeChic (  ) Плата включается,индикатор работает, Понял, спасибо и успехов! Я пока завести не могу. Михаил.
Error pin2 port16 какая это будет ножка подскажите пожалуйста.
Я его победил! Были замкнуты дорожки идущие на 11 и 12 контакты ЖКИ как раз это 28 ножка - pin16. С кнопками надо разобраться развел так, что хрен поймешь. А так прибор работает в меню заходиться, звук есть.
| | Сообщение # 97
djsanya123
Постов: 1072
Как работает, проверяли с катушкой? Я имею в виду помехочуствительность платы... И где покупали ЖК индикатор?
| | Сообщение # 98
Шурави
Постов: 119
Цитата djsanya123 (  ) Как работает, проверяли с катушкой? Я имею в виду помехочуствительность платы... И где покупали ЖК индикатор? На третьем этаже возле компа без катухи,вокрруг полно роутеров сработки пропадают на 5-7 барьере,зависит от времени суток,с катухой 8-9,катуха от Циклона,на свежем воздухе ещо небыл. Запихну в корпус дам понюхать грунт.Все брал на Космодроме.Индикатор на 5в с переделкой
| | Сообщение # 99
Шурави
Постов: 119
Винстар 1602A-TMI-CT Кстати платы брал уже покрытые фоторезистом позитивные.
| | Сообщение # 100
pictele
Постов: 271
Вот я делал ЛУТ. из 42 поста.Немного подкорректировал. Диод возле процессора влепил по ошибке.Там надо светодиод.Но можно и не ставить. Если все хоккей он мигнет один раз.
