STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 81
Шурави
Постов: 119
Цитата djsanya123 (  ) Вопрос к тем кто уже собрал прибор, какой ЖКИ использовали 5В или 3,3. 5в WH1602A-TMI-CT с переделкой без ейной контрастность не фонтан ,3.3В ЖКИ дифсит
| | Сообщение # 82
djsanya123
Постов: 1072
А в чем суть переделки, установка преобразователя или отдельно стаб на дисплей? Если не найду на 3,3В буду ченить мудрить, но попозже сейчас собираю все детальки.
| | Сообщение # 84
DeChic
Постов: 97
Подскажите пож.,нужна ли для прошивки кнопка reset на 7 ногу , или достаточно джампер выставить в режим bootloader? При прошивке через uart
| | Сообщение # 85
Che_GueVova
Постов: 101
DeChic, вот что пишет Lithium на мд4ю: я шил через УАРТ, 2 разных контроллера, несколькими прошивками (адаптер FT232RL но это не особо важно), где-то у вас косяк. после подключения программатора и запуска проги не забывайте перезагрузить МК резетом, потом только в проге жмете "далее", сигнальные провода RX-TX, TX-RX DeChic, на какой плате решили сначала собрать? И на каком уже этапе?
| | Сообщение # 86
DeChic
Постов: 97
Плата от Djepsis ,та правая за которую вы проголосовали и которую кажется ни кто еще не собирал. Кроме mc 34119 на звук все запаяно,ее в smd не нашел пока. rx-tx местами менял.usb-uart шнуры один на cp2101 ?другой на pl3202, дрова стоят ,ком порт определяется ,процессор не видится, видимо все таки кнопочку сброс надо.Добавлено (23.10.2013, 13:54) --------------------------------------------- Паял кнопку reset на 7 ногу и обнаружил соплю между 7-8.Кнопку запаял, соплю убрал и сразу прошил. Снял кнопку и без нее попробовал,тоже программатор увидел, Видимо из за сопли вчера весь день мучился.
| | Сообщение # 87
tesoro
Постов: 19
Цитата DeChic (  ) другой на pl3202 или pl2303? с ним прошивал?
| | Сообщение # 88
DeChic
Постов: 97
Прошивал кабелем от мобильного телефона на cp2101. По идее должен и второй шить,но как прошил уже на pl-ке не пробовал,хвост перепаивать надо. Да ,действительно pl2303,зашпарился.
| | Сообщение # 89
TurboVolt
Постов: 16
FT232RL
| | Сообщение # 90
DeChic
Постов: 97
Да, по идее так.Передача с одного идет на прием другого уст-ва.
