Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 81
DEXXTER933659
Постов: 1896
Тут более подробно про кольцо...Это с буржуйского сайта...
| | Сообщение # 82
Andrew555
Постов: 654
Цитата (Электродыч) TX и RX мотаются в ОДНУ сторону!CX навстречу TX. Конец TX соединяется с началом CX...
| | Сообщение # 83
dakworld
Постов: 46
DEXXTER933659, а это что за поперечина?
| | Сообщение # 84
DEXXTER933659
Постов: 1896
Это как-раз таки и есть CX...Вернее это её конец...Дело в том,что при своде катушек именно в таком положении витка и получился баланс....Пришлось делать такой вот мостик...По поводу U7b...Видать это особосекретная фишка буржуев...Разработка то их...
| | Сообщение # 85
bars59
Постов: 710
Я вот тоже смотрю на U7B и вообще не врубаюсь что он там делает.Да и ген ТХ не вдохновляет.
| | Сообщение # 86
DEXXTER933659
Постов: 1896
U7b ,видать,когда-то хотели использовать в качестве индикатора разряда...Если в разрыв резистора от 1-й ножки и +8v включить светодиод...Но я этим как-то и не заморачивался...На схеме от GSL такой вариант присутствует... А генератор работает очень даже ровно....
| | Сообщение # 87
nikodim
Постов: 115
Цитата (DEXXTER933659) Тут более подробно про кольцо...Это с буржуйского сайта... Неплохо написано. Бегло глянул - там вообще катушка маленькая Цитата Tx coil = 105 turns counter clockwise on a 95mm diameter form. Rx coil =193 turns counter clockwise on a 43mm diameter form. Электродыч вначале писал про 20 см...
| | Сообщение # 88
DEXXTER933659
Постов: 1896
Всё правильно Электродыч написал....Просто буржуи привыкли к своей дюймовой системе исчислений,вот и клепают нифига не русский размер....Делают снайперки...видать для пляжа стараются...Мы же делаем всё с размахом....200х100мм это в самый раз...оптимальный размер и по габаритам,и по весу,и по чуйке... А вообще,так размер можно делать под себя....хоть больше,хоть меньше...Просто количество виткой пересчитал и вперёд...
| | Сообщение # 89
nikodim
Постов: 115
Цитата (bars59) Да и ген ТХ не вдохновляет. Там еще какая-то хрень была..(полевик, стабилитрон.. ) то ли стабилизатор какой-то ... Но видимо за ненадобностью выкинули.
И после U7b какая-то хрень была..
Выкинули и эту хрень с кнопкой и выход операционника вообще в никуда пошел.
Цитата (DEXXTER933659) U7b ,видать,когда-то хотели использовать в качестве индикатора разряда.. Да, есть вариант и со светодиодиком и стабилитроном - индикатор напряжения (разряда).
Так может в нашем варианте нафиг выкинуть эту U7b которая никуда не ведет? Самое интересное, что у этого Дона Бауэрса, который мануал на 24 страницы написал этот кусок на U7b есть и тоже ведет в никуда. Все никак не собирусь его талмуд изучить...
| | Сообщение # 90
Электродыч
Постов: 3755
Не знаю кто как,а я бы баланс грунта вывел на панель(или на крайняк отверстие под отвертку оставил-грунты бывают разные-может случится что и подстроить придется.Например на туфовых отложениях у меня приборы петь начинают-приходится на грунт перенастраиваться.А встречаются такие пертурбации с грунтом(переход с песка или глины в туф) довольно часто по берегам и в долинах рек.
