Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 101
Sulfid76
Постов: 260
DEXXTER933659, Здравствуйте!Подскажите в дискриме трешем выставляете до появления ложных сработок(как в эльдорадо)?
| | Сообщение # 102
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sulfid76 добрый вечер!Не только в дискриме,но и в режиме ВСЕ МЕТАЛЛЫ....Крутишь Треш до начала ложняков,затем чуток назал и вперёд за счастьем Я в основном работаю так...Включаю ВСЕ МЕТАЛЛЫ и начинаю поиск...Появился сигнал---клац тумблером на ДИСКРИМ....если продолжается сработка---начинаю крутить переменник DISC и по его положению примерно вычисляю что там под датчиком...Если сработки нет---иду дальше....
| | Сообщение # 103
Sulfid76
Постов: 260
А еще вопросик в доме чуйка такая же как на улице.А то заканчиваю эльдорадо,но посмотрев видео поглядую на TGSL.Живу в квартире по чуйке то 25см на 5коп,то блин 21см.Может помехи.И еще случайно не мерили напряжение на TX мультиметром?Интерес в гене без полевика сколько вольтаж(осцила у меня нет)
| | Сообщение # 104
DEXXTER933659
Постов: 1896
В поле чуйка конечно же выше....Но тут дело в другом..Заметил за TGSL одну особенность...На некоторых грунтах,в частности в хвойном лесу,дальность в земле как бы даже увеличивается...Другими словами прибор не слепнет в грунте,а наоборот---прозревает что-ли....Напряжение мерил конечно же....но осциллографом...Сейчас точно не скажу,но что-то около 20v... это амплитудное значение,те от пика до пика........Завтра могу точно замерить,если уж очень надо...
| | Сообщение # 105
Sulfid76
Постов: 260
Понял Спасибо!То есть ген прекрасно работает,а транзистор 2907 по коэффициенту усиления не подбирали?Добавлено (17.06.2013, 21:30) --------------------------------------------- И из вашего видио если правильно понял в режиме все металлы озвучка одним тоном что на железо что на цвет?
| | Сообщение # 106
DEXXTER933659
Постов: 1896
Правильно поняли---у TGSL ОДНОТОНАЛЬНЫЙ звук в любом режиме....Есть приставка для использования двух тонов,но использовать её я бы не стал..Сразу возрастает количество непонятных явлений...Да и музыкальные переливы на замусоренных местах не очень радуют уши...Теперь по транзистору....Вместо 2n2907 я использовал bc557...Из всех имеющихся выбрал с наибольшим ку...
| | Сообщение # 107
Sulfid76
Постов: 260
Ага спасибо!Щас эльдорадо в корпус запхаю штангу сделаю,и займусь tgsl
| | Сообщение # 108
DEXXTER933659
Постов: 1896
И уверяю Вас---после сборки TGSL не пожалеете о содеянном!
| | Сообщение # 109
nikodim
Постов: 115
Вот что вычитал: Наша U7a единственная из всех питается от +12, все остальные от +8. И сделано это не для того, что бы "хорошо" было U7a, а только лишь потому, что на U7b раньше был собран индикатор разряда и естественно его нужно было питать от +12. Проскакивало мнение, что при питамнии U7a как и всех от +8 повышается чуствительность. Вопрос на засыпку: Зачем питать важный узел U7a от нестабильного +12 если можно питать как и все остальные от стабилизированного +8??? Так что скажут академики металлоискательных наук про U7b???? Что за хрень и зачем она там? Почему за 3 года брожения этой схемы по инету никто не выкинул этот огрызок??? Никто не хочет думать или в этом есть какой-то смысл?
| | Сообщение # 110
DEXXTER933659
Постов: 1896
Выкинуть этот огрызок?Ну,тогда остаётся только распилить корпус LM358 по-полам... Вот,сдалась она Вам...эта U107b....
