Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 61
DEXXTER933659
Постов: 1896
Проверка мультиметром полевых транзисторов это всегда неблагодарное занятие....Я уже давно перешёл на ЭТОТ....Полевики только им и проверяю.....Методику ТАКУЮ применяете?
| | Сообщение # 62
Babay
Постов: 608
Цитата (DEXXTER933659) Методику ТАКУЮ применяете?
что-то подобное, сегодня уже поздно, а завтра попробую точно как на видео и отпишусь...
| | Сообщение # 63
nikodim
Постов: 115
В схему наверное нужно добавить защиту от переполюсовки. А то сгорит все к чертям в случае чего? И выключатель питания нигде не нарисован. Что скажут копатели-практики по поводу индикатора разряда батареи? Нужная вещь или бесполезная?
| | Сообщение # 65
Babay
Постов: 608
DEXXTER933659, всё сделал как на видео, но определиться с исправностью транзисторов не получилось. На видео видны конкретные изменения в показаниях дисплея, а тут что-то меняется но не так чётко и показания не стабильные (постоянно изменяються в сторону уменьшения). Вот если бы глянуть как проверяются именно ВF245А.
| | Сообщение # 66
nikodim
Постов: 115
Цитата (Babay) как проверяются именно ВF245А. А чем плоха стандартная схемка? Меняя напряжение на затворе получаем передаточную характеристику. Ну или собрать какую-то примитивную схемку на трех детальках (генератор, усилитель и тп) и этом полевике и проверить в работе.
Цитата (Электродыч) неужели о таких элементарных вещах как выключатель надо говорить На схеме должно быть все. Комутации питания нет, может там еще чего-то нет?
| | Сообщение # 67
Электродыч
Постов: 3755
nikodim, ну раз Декстер пишет что повторяемость хорошая-значит можно собирать .
| | Сообщение # 68
Babay
Постов: 608
Цитата (nikodim) А чем плоха стандартная схемка?
Ни чем, просто совершенно нет опыта в проверке полевиков. За схему проверки благодарен, испробую. На схеме: затвор обозначен стрелкой, напротив исток, выше сток?
| | Сообщение # 69
DEXXTER933659
Постов: 1896
1.Выключатель питания--это на любителя...На одном у меня стоит,на втором нет...На многих схемах он либо не предусмотрен,либо умышленно опущен.... 2.Защита от переполюсовки с использованием диода--это как кто захочет.В принципе иногда она спасает...Но,в большинстве случаев,её КПД полезности равно нулю... 3.Индикатор разряда---это лишнее звено высасывания энергии из аккумуляторов....Потребление прибора в районе 40mA без звука.Со звуком чуть больше и то пиками...Аккумулятора ёмкостью 1000mA хватит не на одну вылазку на природу без подзарядки....Но у меня такое правило-----после каждого копа ---зарядка....Так что мне этот индикатор не нужен....
| | Сообщение # 70
nikodim
Постов: 115
Дабы не путаться в большом количестве вариантов схем, плат и тп решил все что рекомендует DEXXTER933659 в одной кучке держать. По мере каких-то изменений, дополнений буду менять что надо.
В архиве исправленая схема (как бы окончательная), перечень элементов, печатка, описание на англ языке. Про катушки, настройку там пока ничего нет.
Цитата (DEXXTER933659) её КПД полезности равно нулю. До тех пор пока все не сгорит от случайной переполюсовки.. Диод типа 5819 стоит 20 копеек.... Я наверное себе поставлю, что бы потом .. не было мучительно больно ..
На схеме три переменных резистора... они все три именно переменные наружу или какой-то из них подстроечник внутри?
Пошел читать нерусский мануал....
Архив по состоянию на 17 июля ВОТ или ВОТ.
