Tesoro Golden Sabre Light
Сообщение # 71
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
На лицевую панель выводятся только два резистора---R18 Disc.Level (уровень дискриминации) и R36 (бывший до модернизации Sens) теперь он Threshold (порог)...Подстроечник R22 Ground balance стоит на плате---им и производят всю регулировку прибора....
Про катушку пост №3.....
Всё правильно---вот по этим ВОТ и собирайте
Сообщение # 72
Babay
  Постов: 608   Друзья
Цитата (DEXXTER933659)
Индикатор разряда---это лишнее
несёт ли извлечение из схемы эл.компонентов, состовляющих индикатор разряда, какие-то в ней изменения?
Сообщение # 73
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Нет...Так как в данной схеме индикатор разрядки отсутствует....
Сообщение # 74
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
DEXXTER933659, ты корпус для катушки где заказывал и почем?
Сообщение # 75
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Корпуса у меня нет----заливка эпоксидной смолой....
Файлы: 2632838.7z (335.4 Kb)
Сообщение # 76
nikodim
  Постов: 115   Друзья
Есть смысл поставить R22 многооборотник ?
Доступ к нему только раз дома при настройке? Или возможен вариант, что при работе придется крутнуть?
. Про катушку пост №3.....
Там пока голые цифры. Я даже не пойму какой она формы.
Там вообще упоминается какая-то третья обмотка СХ, которой и на схеме нет...
Электрордыч там пообещал:
..Более подробно об изготовлении и настройке кольца делаю отдельный мануал....
Ждем-ссс.
Сообщение # 77
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
nikodim, это про катушку "кольцо" говорится. Диаметр Tх 20 см, Rx 10 cм и сх мотается поверх рх.
Сообщение # 78
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
nikodim...CX это компенсирующая катушка...Применяется только в датчике типа КОЛЬЦО....Вот,именно,для этого датчика в посте №3 и приведены данные....Для DD данные будут другие.....Я делал и такую и такую....Больше всего понравилась работа именно КОЛЬЦА....
Даю ещё небольшую инфу по сборке...
Файлы: ___TGSL.7z (9.5 Kb)
Сообщение # 79
nikodim
  Постов: 115   Друзья
В двух словах поясните - по схеме U7b - что это вообще такое???
В каких-то вариантах видел, что выход операционника уходит куда-то в сторону звука. А тут - вообще никуда.
Сообщение # 80
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
nikodim, причем здесь схема? Это катушка. Пост от DEXXTER933659 это компенсирующая катушка. В дд не применяется. Она мотается поверх рх.
