Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 91
DEXXTER933659
Постов: 1896
Я тоже пробывал такой вариант...только мне он не очень понравился...Можно с горяча так там всё накрутить,что мама не горюй...Вначале я настраивал с помощью осциллографа...всё по-науке(в смысле фазу RX относительно TX выставлял в 20 градусов)....Потом плюнул на это дело и строил по реакции на феррит...Добился такого положения подстроечника,чтобы его не было видно...и чуток сдвинул в сторону....Реакции на любой грунт не заметил...Правда по росе или после дождя не проверял...
| | Сообщение # 92
Электродыч
Постов: 3755
DEXXTER933659, вот как раз когда туф подсыреет и начинает фонить.Хотя вон у АСИ 250 грунт тоже ''колом''на заводе выставлен-и ничего,работает.Правда когда начинаются закидоны с грунтом.приходится чуйку убавлять.Вот в высококлассных приборах и делают регулировку грунта доступной для оператора-чтобы чуйку не загрублять.Там бы какой делитель примастырить,чтобы эта регулировка плавной была-тогда крутилку и на панель можно .
| | Сообщение # 93
Andrew555
Постов: 654
DEXXTER933659, ты по какой печатке собирал?
| | Сообщение # 94
DEXXTER933659
Постов: 1896
Электродыч...так проще простого---вместо R22 поставить два ---один подстроечник(100к) на плате,второй переменник(10к) на панель...Вот и плавная регулировка... Собирал по этой печатке...
| | Сообщение # 95
Электродыч
Постов: 3755
DEXXTER933659, то же верно-как в Терминаторе.когда многооборотников не найти .
| | Сообщение # 96
DEXXTER933659
Постов: 1896
Только я бы,для начала,собрал как есть,а уж затем,по мере испытаний,осуществлял всяки-разные доводки...
| | Сообщение # 97
Электродыч
Постов: 3755
DEXXTER933659, что верно то верно!
| | Сообщение # 99
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 100
DEXXTER933659
Постов: 1896
Это полная версия ...Называется TGS...в ней ещё один канал есть--ВСЕ МЕТАЛЛЫ....И заметь--катушка КОЛЬЦО! Именно только с ним у прибора и получается такой дискрим... На Геотече есть версия от Ивконика---IGSL....Это два TGSL в одном флаконе....Я его тоже собрал,но так и лежит пока,не настроенный....
