  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Tesoro Golden Sabre Light
Электродыч
  Постов: 3755   U
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ TESORO TSGL
Так как наш соратник DEXXTER933659 не указал конкретно на какой плате собирал и предоставил общие указания-будем пытать его по приезде-тогда что то более менее прояснится и можно будет обобщить материал.А пока то что есть на руках-информация с MD4U и Geotech+небольшое описание по настройке датчика и прибора.
Итак.В качестве визуального индикатора можно использовать индикатор VDI,который опробовал Timoha http://radioskot.ru/forum/14-373-1
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вариант от Eduardo 1979
Файлы: TGSL-EDU.bmp (1.84 Mb) · TGSL-EDU..lay (221.7 Kb) · 3338007.jpeg (187.2 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Еще немного инфы по датчику:
TX--диаметр 200мм
провод 0.25mm
102 витка
индуктивность 6.056mH
RX---диаметр 100мм
провод 0.25mm
166 витков
индуктивность 6.537mH
CX---поверх RX
провод 0.25mm
28 витков(затем отматывал при настройке)
Тут у каждого будет своё количество +\-
ВАЖНО! TX и RX мотаются в ОДНУ сторону!CX навстречу TX.
Конец TX соединяется с началом CX...
Более подробно об изготовлении и настройке кольца делаю отдельный мануал....
Файлы: ____GSL.rar (88.3 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
И еще немного по сборке
Добавлено (10.06.2013, 08:17)
Страничка прибора на Geotech http://www.geotech1.com/forums....ht=TGSL
Файлы: 9873559.rar (309.9 Kb)
transistor856
  Постов: 628   Друзья
А можна схему в jpеg скинуть,ибо телефон не открывает.Заранее спасибо.
Электродыч
  Постов: 3755   U
transistor856, держи в jpeg
Файлы: 1956525.jpg (130.8 Kb)
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Электродыч,спасибо.
Добавлено (10.06.2013, 15:00)
Электродыч,спасибо.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Собирал вот по этим материалам....Там же и небольшие доработки к схеме
Файлы: 2977120.7z (304.8 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
DEXXTER933659, так фотки будут-слепим статью? smile
timoha
  Постов: 273   Друзья
Честно сказать для очень небольшой схемы, очень большая печатка, а разводить свою времени сейчас не хватает.Вообще производитель тесорок себя действительно зарекомендовал по соотношению цена-качество.У меня тесорок не было, поэтому непротив собрать для себя на испытания.Пока в руках не подержишь пару недель -ничего не поймешь smile
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
