Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 282
nikodim
Постов: 115
Цитата (Электродыч) -дошли руки понатыкать Чуствуется уверенный подход . А то басурмане под каждый корпус панельку ставят.. будут все подряд целыми днями перетыкивать.. А у нас все правильно - нафиг панельки, не заработало - в помойку и все дела. Насчет монстроподобности.. не так все страшно. Не думаю, что ее можно принципиально изменить или сильно в размере ужать. Кстати.. кондеры по 0,47 мкф действительно по 0,47 стоят? Я гляжу они размером такие-же как и все остальные. А я пока только платы сделал. Правда и для этого и для пирата. Порсверлил, залудил. И по 2 штуки каждой. Не считая двух платок генератора. Почти всегда делаю сразу по две - на одной эксперименты, а вторая как бы окончательный вариант.
А вот про катушку давайте поподробнее.. со ссылочками и тп.
| | Сообщение # 283
Электродыч
Постов: 3755
nikodim, все кондеры правильные-это керамика такая маленькая по размеру.А насчет катушек-думаю надо пересчитать-а то 98 витков и 107 витков провода 0,27 как то несерьезно -на ТХ надо потолще.
| | Сообщение # 284
DEXXTER933659
Постов: 1896
Сейчас собираю т.н. IGSL- это разработка тов.Ивконика с Геотеча...Как-бы два TGSL в одном....Вот там действительно монстроподобная плата,хотя размеры всего 110х100 мм....Не знаю,что с него получится,но по отзывам девайс не плохой должен получиться...Но это в теории,что будет на практике покажет время... Электродыч...мотал я TX и более толстым проводом---вплоть до 0.5....Разницы особой не заметил,разве что вес увеличился...В итоге остановился на 0.25.... Вот он,загадочный IGSL
| | Сообщение # 285
Sulfid76
Постов: 260
Запустил сегодня tgsl.Первое впечетление хорошее.Единственное-вначале ставил вместо lm308-ne5534 перли какие то шумы непонятные,заменил на уд1408 стало все впорядке.Катуху цеплял от тесоро эльдорадо самодельного DD255x137.Чуйка на 5коп СССР 23см(в квартире).Ну еще буду пробывать чуйку поднять.В квартире помехи прут-надо все это дело в корпус жестяный запхать. В режиме все металлы четко озвучивает на цвет один сигнал,на чернягу-двойной. Вообще понравилось  Добавлено (07.07.2013, 22:16) --------------------------------------------- Да,делал по плате от ивконик с изменениями по цепи трэш.
| | Сообщение # 286
Электродыч
Постов: 3755
DEXXTER933659, а версию от Sceatta не смотрел? Sulfid76, так на вскидку-хуже или лучше Эльдорадо?
| | Сообщение # 287
Sulfid76
Постов: 260
Электродыч, в эльдорадо четкого разделения озвучки цвет-черный в режиме все металлы так и не добился.А здесь все четко_одинарный-двойной.Добавлено (07.07.2013, 22:22) --------------------------------------------- Кстате версию сцеатты то же глядел-понравилось что выполненно на лм324 и платка длинная.Но мало отзывов по работе этой версии-поэтому эту решил собрать.
| | Сообщение # 288
Электродыч
Постов: 3755
Sulfid76, понятно...Тут рылся в своем старье-еще одну простую старинную схему нашел-раннего White's-всего 4 микры!Жаль только моточных для катушки нет ...
| | Сообщение # 289
Sulfid76
Постов: 260
Читал про White's на мд4ю-че то не потянуло собрать
| | Сообщение # 290
Электродыч
Постов: 3755
Sulfid76, привлекло меня тем,что старинные микры можно заменить на наши старые знакомые-HEF4069
