Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 51
nikodim
Постов: 115
Цитата (safin395) где узрел то 200метров? смотри пост три, там про датчики Электродыч писал. а 1408 и есть аналог 308. тоже прецизионный оу У Электродыча там два кольца (200 и 100) тут около 120 метров получается. Но по инету часто встречается DD примерно 230х130, вот туда наверное все 200 пойдет. Я потому и спрашивал у DEXXTER933659 про катушки. А 1408 очень близко, но не полный аналог. Могу ошибаться, но кажется они частотой отличаются. Точнее у нашей 1408 частота вообще не нормируется... Но раз спец говорит, что работает без проблем, значит спокойно ставим. 308 все равно нету..
| | Сообщение # 52
safin395
Постов: 872
Цитата (nikodim) 308 все равно нету. есть в магазине
| | Сообщение # 53
nikodim
Постов: 115
Цитата (safin395) список деталек, сняты мною с платы. Основной документ - всегда схема. Схема в посте №8 + там чуток изменений.
Цитата (safin395) есть в магазине Видимо у нас с вами немного разные магазины.
| | Сообщение # 54
янукович
Постов: 76
Цитата (nikodim) Встречаются и посерьезнее замены, типа ОР07, МСР601. МСР601 даже и не думайте ставить, сгорит она. У нее, вроде, однополярное питание и максимум 5 вольт.
| | Сообщение # 55
Faka-andrey
Постов: 119
янукович, мср 601 операционик райл ту райл,питание нуно смотреть по датащиту.
| | Сообщение # 56
Elektrik
Постов: 51
а вот вопросик золотые самородки находить он будет?(приношу извинения если вопрос глупый)
| | Сообщение # 57
nikodim
Постов: 115
Цитата (Elektrik) золотые самородки находить он будет? Будет. Только при одном условии - если они действительно в земле есть. Если их там нет или закопаны очень глубоко, то уж извините - не найдет.
| | Сообщение # 58
DEXXTER933659
Постов: 1896
По-поводу диаметра провода на катушки.....На TX я использовал от 0.25 до 0.35 mm...Другие диаметры не пробовал....RX мотал только 0.25мм...
| | Сообщение # 59
Elektrik
Постов: 51
Скажите пожалуйста кто его собирал - настроить его не сложно?
| | Сообщение # 60
Babay
Постов: 608
Цитата (DEXXTER933659) BF245 тоже не проблема
а кому доводилось проверять мультиметром в режиме прозвонки исправность BF245A ( показания м\м при открытом - закрытом транзисторе)? А то добыл с превеликим трудом десяток, а при проверке нет чёткой ясности исправен или нет, как это описывается в рекомендациях по такой проверке. Пыхтю над Тесоро Эльдорадо.
