Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 31
nikodim
Постов: 115
Вычитал у басурман что нужен железный корпус. Не совсем понял вот это: Цитата However, if you go for larger capacitors it is highly advisable to replace the op amps in gain blocks with some FET input ones that have better 1/f noise performance, otherwise you'll have a lot of chatters (that are mostly due to the low frequency noise/fluctuation) At detektorforum.de some people noticed improvement when two back to back capacitors are replaced with non polarised caps. IMHO it is OK to go for lower HPF cut off, as the only drawbacks are 1/f noise and slower settling at power on. The 1/f problem is fixed with a better op amp, say TLC072, or even TL072. Обсуждают что лучше ставить: встречно два по 20 или один неполярный на 4,7. Типа фашисты у себя на форуме пробовали и получается что неполярный лучше. При этом советуют заменить не понял что именно на TL072 . А вот готовый вариант и тут вообще нет 308.
| | Сообщение # 32
safin395
Постов: 872
по замене аналогов есть тут может пригодится кому
| | Сообщение # 33
DEXXTER933659
Постов: 1896
Та,по которой собирал я---из восьмого сообщения....Вот за неё и за плату я отвечаю...Вариант от Эдуардо я не собирал....сказать ничего не могу.....Конденсаторы ставить полярные по 10mF.....Вообще лучше всего собирать именно по плате,а не схеме....За исключением тех случаев,когда вносятся какие-то доработки....вот тогда надо корректировать саму плату......Список самому составить несложно.....А эта фотография,что Вы показали,так это буржуи чудят....вернее эксперементируют с заменами и т.п.Видать либо от скупости,либо от бедности....
| | Сообщение # 35
yoga
Постов: 416
nikodim, Никто не проанализировал? DIOGEN целый мануал по Пирату выкладывал с осцилограммами.
| | Сообщение # 36
nikodim
Постов: 115
Электродыч! Пожелание есть (по опыту прочтения пиратских мемуаров): хотя бы на первой страничке поубирать лишние схемы, печатки и тп, так как уже сейчас их там разных несколько. Может в самом первом посте и вывешивать самую актуальную на данное время схему и пр? Пришел человек - вот тебе сразу все в одном флаконе и самое правильное. Да и обсуждать проще, а то сами запутаемся кто о чем говорит.
| | Сообщение # 38
nikodim
Постов: 115
Я все это видел когда штудировал пирата. Вот я и говорю - что бы и волки сыты и овцы целы. Тут в теме пускай пионеры валят что захотят, а в самом первом сообщении всегда держать последний рабочий вариант. Ну и основная информация тоже там. Ссылочки на печатку и тп.
| | Сообщение # 39
Электродыч
Постов: 3755
nikodim, все основное мы с Bars59 и перекинули в начало темы вместе с осциллограммами-за всем остальным просто невозможно отследить-платы новые каждый день появляются,вместе с флудом ,так что просто можно сделать взрыв мозга,переставляя файлы каждый раз.
| | Сообщение # 40
nikodim
Постов: 115
Поглядел схему, почитал изменения от DEXXTER933659.. несколько моментов, так сказать размышления вслух по ходу дела: 1. Голову сломал пытаясь понять фразу: Цитата R36 и R37 удалены. R39 номиналом 100к подключается к R43 который составляет теперь 100к.... Р36 регулировали чувуствительность, теперь его выкинули. Р38 остался в землю. Р39 соединили с Р43. И что получилось? Последовательно два постоянных Р39 и Р43. И с обоих сторон в землю через Р38 и Р44. Что-то тут не то. 2. В качестве ключей можно ставить БФ245 (КП303). Но они бывают А, Б и С и очень сильно отличаются напряжением отсечки (от 0,4 у А и до 7,5 у С). Не думаю что одинаково хорошо будут работать и А и С. Думаю что как раз нужны с бОльшим напряжением отсечки, то есть 245С (или КП303 Д, Е). 3. Цитата Вместо транзисторов 2n2907 и 2n2222 в источнике напряжения -5v ставьте вс547 и bc557 Тут хотелось бы разъяснений от DEXXTER933659. Чем плохи 2n2907 и 2n2222? На некоторых схемах видел на этом месте вообще пары 2904 и 2906. Вот они как кажется еще лучше туда впишутся? 4. Вот смотрю на кусок схемы возле динамика (Т2, Т3, Т9) и не покидает мысль, что там что-то можно попроще сделать. 5. Индикатор разряда аккумулятора (самый примитивный) нужен? Или на практике это бесполезная вещь? Как вообще поведет себя устройство когда напряжение начнет проседать?
