Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 141
Boltyara
Постов: 1212
nikodim, всё дело в индуктивности, она плывёт от темпера, нарушается балланс датчика.
| | Сообщение # 142
DEXXTER933659
Постов: 1896
Собака порылась именно там,где Вы и не думали....Начнём....Баланс датчика сводится к одному----взаимному расположению в пространстве TX и RX таким образом,чтобы их магнитные поля компенсировали друг друга...Иными словами ТАКОМУ расположению в пространстве,при котором поле,наводимое катушкой TX в катушке RX было как можно минимальным..Это по-простецкому....Идём дальше...Роль пространства в нашем случае играет ЭПОКСИДНАЯ смола,температурный коэффициент расширения которой несоизмерим с таким же у меди...Напомню....Катушка RX у нас пропитана лаком,сверху экран из АЛЛЮМИНИЕВОЙ фольги(которая тоже имеет свойство расширяться при нагреве)плюс лужёнка...Всё это дело,к тому же,изолировано слоем изоленты от эпоксидки.....Делаем вывод.....Смола расширяется при нагреве по своим законам,медная обмотка по своим,плюс от нагрева(охлаждения).В совокупности это даёт довольно-таки существенный сдвиг одной обмотки по отношению к другой....Так понятно?
| | Сообщение # 143
Boltyara
Постов: 1212
DEXXTER933659, и это то же (в смысле температурное расширение). Фольгированные датчики- хреновые датчики, от такой экранировки надо избавляться. Датчик, который сильно крутит от темпера- не датчик. Авот ТКИ-ни кто не отменял, он у катушки всегда положительный. Плывёт от темпера индуктивность- сдвигается фаза, меняется амплитуда.
| | Сообщение # 144
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ну,у меня все из фольги...графитовые не делал,признаюсь...Сравнивать не могу.....Ну,а,индуктивность это величина прямопропорциональна РАССТОЯНИЮ между витками катушки...Мысль ясна?
| | Сообщение # 145
Boltyara
Постов: 1212
Цитата (nikodim) От нагрева плывет геометрия катушки и как следствие индуктивность? Маловероятно Цитата (Boltyara) всё дело в индуктивности, она плывёт от темпера, нарушается балланс датчика. DEXXTER933659, я ответил на вопрос nikodim. Ответ по моему исчерпывающий.
| | Сообщение # 146
DEXXTER933659
Постов: 1896
Вы уже цитируете САМОГО СЕБЯ? И ответили РАСПЛЫВЧАТО....
| | Сообщение # 147
Boltyara
Постов: 1212
Цитата (nikodim) От нагрева плывет геометрия катушки и как следствие индуктивность? Маловероятно. Температурный коэффициент для меди равен 0,004 1/град. Поэтому при нагреве на 10° сопротивление катушки возрастает на 4%. На 20 градусов нагрелась, вот уже уход на 10%. Может тут собака порылась? DEXXTER933659, я ответил, что дело в индуктивности, в её ТКИ, но не в сопротивлении. В чем проблема? Обсуждали прежде всего медь, а ты начал про эпоксид, да фольгу, которой там делать нечего.
| | Сообщение # 148
nikodim
Постов: 115
Ребята! Давайте жить дружно! Вопрос, который поднял DEXXTER933659 - очень важный. Наверное нужно больше уделить внимания требованиям термостабильности катушки. Намотал, стянул, залил эпоксидкой - самый простой вариант и примерно так наверное делает 99%, особенно "любители". Возможно нужно что-то в технологии немного изменить. Но тут противоречие - чем жестче катушка, тем она тяжелее.
Цитата (Boltyara) да фольгу, которой там делать нечего. А можно ссылочку в студию, где почитать про правильное изготовление катушек?
| | Сообщение # 149
Boltyara
Постов: 1212
nikodim, ссылочки нет... Насчёт "дружно"- так ни кто не срался... просто рабочие моменты. Термостабильность- ни чего ты с ней не сделаешь, ТКИ не удержишь. Катухи просто нужно свести и в один приём залить, только оставить нычку для петельки, чтоб потом подкорректировать. Я раньше лил в несколько заходов и через время заметил, что баланс сильно плывёт из за нагрева(хорошо, что Квазар позволяет это проследить), из за неоднородности датчика.(крутит его как хош).Потому и пишу- лить надо в один приём. Фольгой экранировать не стоит.
| | Сообщение # 150
nikodim
Постов: 115
Цитата (Boltyara) Термостабильность- ни чего ты с ней не сделаешь, ТКИ не удержишь. А если это банальное изменение геометрии самой катушки? Крутит и ведет ее от жары... Чьего влияния больше: изменения геометрии или изменение параметров самого материала. Со вторым ничего не сделаешь, а с первым может помочь увеличение жесткости конструкции.
Цитата (Boltyara) Фольгой экранировать не стоит. Насколько полная должна быть экранировка? Сплошная типа в металопластиковую трубу или можно ее проводом обмотать например с шагом 1 см?
