Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 151
DEXXTER933659
Постов: 1896
Boltyara....Мдааа....если уж фольге НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ,тогда я вообще ничего не понимаю в радиотехнике.....Вы мне можете НАГЛЯДНО объяснить----ЧЕМ ОНА ПЛОХА и ЧЕМ графит лучше?Теперь по-поводу заливки в несколько слоёв....Ну залейте по Вашей методике в один приём катушку DD и можете сразу нести её на помойку...Даже Ваша петля настройки не поможет....
| | Сообщение # 152
a2111105
Постов: 115
Цитата (DEXXTER933659) Да в том-то и дело что в двухтоновой озвучке именно высокий тон (цвет) эти самые осколки и озвучивает!Вся надежда остаётся на VDI,хотя и там не всё так просто.... Да в том и дело, что при наличии второго тона ,осколок звучит с примесью низкого тона и всегда отличим от чистого цветного тона. С ТРИО в 90% случаев знаю какой металл(чёрный или цветной) лежит под датчиком. Что касается ВДИ - то считаю этот наворот излишней детской забавой.
| | Сообщение # 153
nikodim
Постов: 115
Мужики! Я что-то ничего не пойму. У этого TGSL вроде как дискриминация есть, так что за разговоры черный-цветной, не знаю и тп?
Цитата (DEXXTER933659) Замучались поднимать осколки с 15-25 см. Это что означает? Стальной осколок гудит как и золотое кольцо? Я чего-то недопонимаю..
| | Сообщение # 154
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата (a2111105) Да в том и дело, что при наличии второго тона ,осколок звучит с примесью низкого тона И,вот,эти самые примеси через 10 минут работы превращаются в тихий ужас.....Как это будет озвучиваться в TGSL не знаю--два тона не делал,но по Whites IDX я в курсе...Музыкальная какафония одним словом....
Цитата (nikodim) Это что означает? Стальной осколок гудит как и золотое кольцо? Абсолютно верно....Именно как ЗОЛОТОЕ ...и никуда от этого не денешься....
| | Сообщение # 155
palach87
Постов: 14
Ну а зачем дискрим тогда?
| | Сообщение # 156
DEXXTER933659
Постов: 1896
Дело в том что режим дискриминации вовсе не означает полное игнорирование чёрного металла.....Даже самые навороченные приборы по 5000 зелёных будут определять РЖАВЫЕ осколки как цветной металл...Наверное это связано с тем что они ,как правило,из чугуна.А у него,видать, какие-то особые магнитные свойства...Фиг знает,я в теории магнетизма полный ноль...
| | Сообщение # 157
Электродыч
Постов: 3755
palach87, вы тему внимательно читаете?Чудес то не бывает-крупная ржавая железка будет фонить как цветнина в любом случае,а железная мелочь отсечется-это закон как для самоделок так и для заводских приборов.А то вы думали что в сказку попали-если отключили железо то и не слышно его -от физики и химии никуда не уйти!
| | Сообщение # 158
palach87
Постов: 14
Да сейчас перечитал:-) хочется собрать уже вот читаю и думаю его или не его:-)
| | Сообщение # 159
DEXXTER933659
Постов: 1896
Если есть сомнения--собирай Терминатора....
| | Сообщение # 160
palach87
Постов: 14
Не на него я хефки буду до осени ждать:-)
