Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 121
bars59
Постов: 710
Вроде и хорош прибор,только вот однотоновая озвучка смущает,а постоянное клацанье тумблером наверняка быстро утомит.Думаю лучше уж кнопку вместо тумблера ставить.
| | Сообщение # 122
DEXXTER933659
Постов: 1896
Сколько с ним ходил---передёргивание тумблера вовсе не утомляет....Тем более,как я уже выше писал ,иногда работаешь только в режиме дискрима---держать нажатую кнопку в этом случае не очень удобно....Что касается двутоновой индикации....Вот она утомляет....именно в том случае,когда рядом много и цветмета и чернины....Получается музыкальная какафония....На моём Whites IDX Pro именно так и происходит...
| | Сообщение # 123
bars59
Постов: 710
С практикой спорить не буду.
| | Сообщение # 124
nikodim
Постов: 115
А какой там динамик стоит? Видно что 8 ом. Китайский маленький из детских игрушек с целулоидным диффузором пойдет? Бузер никто не пробовал туда? Кстати.. а нигде нет регулятора громкости.. Громкости там так мало, что никогда уменьшать нет потребности? А ведь случаи всякие бывают (наушники в конце концов) чем-то обязательно нужно громкость регулировать. Уменьшить R55 до 150 ом и последовательно с ним поставить переменое на 470-1000 ом?
| | Сообщение # 125
DEXXTER933659
Постов: 1896
Динамик там действительно 8-омный...0.5w,снятый с китайского же радиоприёмника в виде банки из под Пэпси...Думаю что подойдёт и от игрушек....я пробовал разные,в том числе и от системников,и от ноутов....Так вот---этот оказался наиболее удачным---и по габаритам,и по качеству звука....Насчёт рег.громкости---опять же на любителя....Лично мне он не понадобился....Если,уж,и регулировать громкость,то лучше впаиванием в разрыв провода динамика переменного сопротивления и путём его изменения добиться оптимального уровня звука ...После заменить его на постоянный....Да,чуть не забыл....Высокий уровень громкости мешает только при настройке прибора,но никак не в полевых условиях....Плюс снова лишняя деталь на схеме и в итоге на лицевой панели....
| | Сообщение # 126
palach87
Постов: 14
Добрый день всем:-) скажите а есть печатка в layout?
| | Сообщение # 127
Slavochny
Постов: 152
DEXXTER933659, я читал в описании, что регулятором БГ можно добиться, чтобы отсекалось все кроме золота. Или я что-то не так понял?
| | Сообщение # 128
nikodim
Постов: 115
Цитата (palach87) скажите а есть печатка в layout? Кстати.. А действительно, вроде только картинки есть, а lay-печатки вроде не встречал.
Вопрос: я таки решил не оставлять огрызок U7b с обвеской. В воздухе нельзя концы бросать, вот так я его правильно соединил? И еще: паралельно электролитам в БП не нужно по пленочному типа 0,1 мкф поставить?
| | Сообщение # 129
bars59
Постов: 710
Второй пост темы,печатка.
| | Сообщение # 130
palach87
Постов: 14
Сравнивал печать с второго поста и пдф нашел различия. Начал копировать пдф в lay:-)
Наисовал) Проверьте плиз!!!
