Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 131
Shyrik27
Постов: 24
dom, У товарища стоит канистра спирта. "Бери!" - говорит... "Хоть платы мой, хоть оптику в телескопе протирай" Бываю часто, но вот постоянно забываю взять этого самого С2Н5ОН
| | Сообщение # 132
dom
Постов: 854
Shyrik27, Надо быстрей брать, а то передумает.
| | Сообщение # 133
Электродыч
Постов: 3755
Shyrik27, так я и говорю-припой сменить надо.Насчет рыхлости-в местах соприкосновения припоя и ножек МЛТ все видно-чуть сыростью прихватит и начнутся пляски с бубнами.Помимо нового припоя еще один вывод-ноги старинных МЛТ перед установкой зачищать и лудить .
| | Сообщение # 134
радиолюбитель
Постов: 266
Shyrik27, Да и плату бы хорошо пролуживать перед тем как паять тоже важно! От туда он и припой не к плате не к ножке млт хорошо и не прилип! Вот и рыхлость!
| | Сообщение # 135
степа4197
Постов: 5
ПОЧЕМУ РЕАГИРУЕТ КОГДА КОСАЕШСЯ КОТУХИ
| | Сообщение # 136
Электродыч
Постов: 3755
степа4197, а экранировали чем?На сколько крепким получился датчик?
| | Сообщение # 137
степа4197
Постов: 5
rx пищ,фольга.кондера небыло.каркас из фанеры катушки приклееные эбоксидкой,и еще была катуха от баунти хантера моно переделал под vs до 20см на 5коп но на крупняк 60см накрішку от карстрюли 27см херня короче
| | Сообщение # 138
Электродыч
Постов: 3755
степа4197, настраивать пробовали?
| | Сообщение # 139
степа4197
Постов: 5
резонанс 20в и tx и rx.последовательно не сводилось свел паралельно.петлей последовательно с rx а сx последовательно tx.
| | Сообщение # 140
Shyrik27
Постов: 24
Уважаемые форумчане. Такая ситуация. Volksturm S. Катушки две по 0,27мм ПЭЛ 80 витков, прямоугольники. RX в экране (фольга с электролитного конденсатора). Резонанс на катушках (одна пара 30В переменки, вторая 25-24 В). При сведении в ноль на первой ноге 12В (меньше 8,3 "0" не получается ни при каких раскладах. При этом максимальная чуйка именно при 12В (5коп укр. видит 17-20см (17- четко лед, 20 только динамик вскрипнет) Лист медного текстолита (А4)-60 см). В целом результатами я доволен (по 1-2 м ямы копать я "имел половой акт"). Что меня смущает. Почему сведено при 12В наилучшая чувствительность? 2. Почему вся RX катушка реагирует на метал, а не только зона "свадебных колец". 3. При колебании кабеля, соединяющего катушку идут ложные срабатывания. Ответе, пожалуйста, если это возможно.
