Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 121
Электродыч
Постов: 3755
Serg171082, ну вы целый трактат выложили по кварцам! Касательно датчика-значит не совсем жестко закрепили,либо имеет место сильный температурный дрейф,хотя скорее первое-катушки в датчике нужно основательно приливать эпоксидкой.
| | Сообщение # 122
Shyrik27
Постов: 24
Здравствуйте. Имеется плата Volksturm S (MADERA), собрана собственноручно. При включении пищит, "сенс" "треш" чувствует, RX пальцем замыкаю - реагирует как будто на метал (в общем реакция есть). Потребление тока до 20мА без катушек 18-40мА с катушками зависит от "сенс/треш (могу ошибаться). Катушек намотано видимо не видимо. И ни одну не могу настроить в резонанс выше 15 В (перемнки, мультиметром). Конденсаторы подбирал до 1,5нф (последовательно). Включил две катушки, наложил одна на одну, немного подвигал до момента скачка звука. Реагирует на лист стеклотекстолита (А4) см 40-38, на кришку от БП с ПК 20-23см. В общем реакция какая то есть но меня смущает предел в 15в для 6-ти (!!!!!) в принципе разных катушек. Может дело во схеме? Теперь собственно вопросы: 1. стоят транзисторы кт315/кт361 - это существенно?. 2. по выше описной клинике какой диагноз можете поставить? а) - выкинь плату (или она нормально работает?), б) - удели внимание какой то части схемы в) гоняй/своди катушки 3. с какой точностью следует подбирать конденсаторы? 4. виртуальным осциллографом, частота постоянно скакала (в пределах заветных 8,192 кГц). Это "ошибка" измерительного "прибора" или такого быть не должно при любом расскладе?. Всем отозвавшимся - +1 в список добрых дел. Заранее благодарен, верю в Вашу помощь и в свою упрямость.
| | Сообщение # 123
timoha
Постов: 273
Shyrik27, Если есть возможность то фото платы в студию.
| | Сообщение # 124
Shyrik27
Постов: 24
timoha, Конечно можно. Вот пожалуйста. (Заодно и постыдите за визуальный вид). соплей вроде нету. Все мылось чистым ацетоном (спирта нету никак не доеду забрать). правда после была маленькая "допаечка" динамика.
| | Сообщение # 125
Электродыч
Постов: 3755
Shyrik27, а что за припой такой использовали,что он не лег как надо,и канифоль небось только твердую применяли?Кроме этого-температура жала явно высоковата была;платку видимо не додержали в растворе.В общем все что пока визуально видно-очень хорошо нужно продрать плату щеткой в районе кварца и делителя и просмотреть под лупой на предмет микросоплей и недотравов.
| | Сообщение # 126
Shyrik27
Постов: 24
Электродыч, Припой соломка ПОС61, канифоль твердая, может и не додержал. А по каким признакам Вы определили температуру жала? (просто интересно). И все же плата может "выдавать" такие" результаты? Хорошо я уделю внимание соплям и недотравам. Спасибо за помощь и за критику.
| | Сообщение # 127
Постов: 2114
Ёлы палы, валяется эта рабочая плата, даже в корпусе, прилично так сделана, разобрать жалко так же как и выкинуть
| | Сообщение # 128
Электродыч
Постов: 3755
Shyrik27, ПОС-выкинуть,канифоль тоже.Купить китайский припой с содержанием серебра или сплава Розе,с каналом канифоли и жидкий флюс ЛТИ-120.Насчет температуры-может и не из за неё,а из за припоя-не должна хорошая пайка иметь такого матового серого оттенка и быть ''рыхлой''.
| | Сообщение # 129
Shyrik27
Постов: 24
Спасибо всем откликнувшимся. Что сделал: просмотрел, процарапал плату (дабы избежать микро "соплей") Подключил к прибору катушки - вывел в "резонанс" (15В переменки), свел в "ноль" - 12В (+ 0,3В, оставил не залитую часть для корректировки после высыхания)) переменки. Итог: фольгированый стеклотектсолит, медный 6,5*6,5 см - 23-25см, крышка от блока питания - 40-45 см. На ТХ - в последовательном конденсатор, на RX - в параллельном. Вот такая "петрушка". Как оно будет в поле - будет видно в поле. Электродыч, Цвет пайки был нормальный до ацетона. как только промою канифоль ацетоном - плата тут же бледнеет. Читал, что и у других ацетон действует так же. По механическим свойствам она совсем не рыхлая. Укол иглой сколов не делает.
| | Сообщение # 130
dom
Постов: 854
Shyrik27, Промывай спиртом, а затем хозяйственным мылом. Будет блестеть как у кота я..а.
