Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 11
first1978
Постов: 3
Осциллограф радиолюбителя H313 (в дальнейшем осциллограф) предназначен для наблюдения и исследования формы электрических процессов в диапазоне частот от постоянного тока до 1 МГц путем визуального наблюдения и измерения их временных и амплитудных значений. осциллограф H313
| | Сообщение # 12
Постов: 2114
Вставлю свои пять копеек,делал данный МД первым,опыт показал неплохие результаты,но "КЛОН",совсем другое дело!!! Очень капризен в настройке катух,много гемора с их настройкой,но работает,второй раз я бы его не делал точно.
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
first1978, однозначно С1-73.
| | Сообщение # 14
first1978
Постов: 3
можно подробнее? в металлодетекторах максимально смотреть 17кГерц чем прибор до 1Мг хуже чем прибор 10Мг. по форуму читал что Маэстро использует приставку к звуковой карте, хотя общественное мнение говорит что это баловство, такая приставка мне обойдется в теже деньги что и Н313. вообщем непонятно почему он неподойдет и почему с1-73 однозначно, другой знакомый мне сказал однозначно двухлучевой с1-77 или типа него, а я непойму на.. он мне применительно к медаллодетекторостроению.
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
first1978, ну во первых экран и разметка там ни в какие ворота(пойдет конечно,но лучше отдать 25 долларов разницы и работать более полноценным прибором-посмотрите например статью по настройке прибора Соха).А вообще конечно дело ваше-но уверены ли вы что на металлодетекторах все закончится?Может потянет на более серьезные проекты,для которых будет нужен прибор более высокого уровня...
| | Сообщение # 16
Sprut13
Электродыч, а как примерно высчитать емкость кондера для катухи???Добавлено (28.05.2013, 23:04) --------------------------------------------- к стати, выпаял КДшки-результат такой же. только работать как то не так стал.
| | Сообщение # 17
MAXIMUS
Постов: 1378
у меня один знакомый разобрал ослика двухлучевого (на драгметалл) так вот у него трубка диагональю как автомобильный телик была и размером был как тумбочка от тв с полосой до 100МГц - говорил ему с радиозавода где военку штамповали подогнали - разобрал полностью рабочий - хз чем руководствовался
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
MAXIMUS, так у нас издревле 2 беды -вот и разобрал...
| | Сообщение # 20
slavauk
Постов: 3
Как правильно выставить фазы? Желтый цвет снимается с 12 ноги ТМ2.Синий с 1 UA1. Детектор Volkstrum Sm
