Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 151
Jojik745
Постов: 280
катушки в норм. разгонял на просевшей кроне т.к пока что АКБ с клоном копает метал.при 8.8в разогнал до 17в обои при подвешевании 1.5нф напряжения падает на 3в т.к меньше нет.потребление не могу замерить мА сгорел но при подкл искра с кулак проскакивает тл менял все тоже самое
| | Сообщение # 152
Электродыч
Постов: 3755
Jojik745, где то КЗ,раз искра с кулак(либо что то пробито)-надо начинать по питанию от узла стабилизатора и далее по схеме,пока не будет найдена точка утечки.
| | Сообщение # 153
kolyannv
Постов: 2
Электродыч, подскажи почему м\д реагирует на бетон (арматуры и проволки в бетоне нет) ?
| | Сообщение # 154
Jojik745
Постов: 280
потребление 13мА почему то
| | Сообщение # 155
fraer
Постов: 469
Цитата kolyannv (  ) м\д реагирует на бетон он и на обчную землю реагирует, нада ставить крутилку фазы..
| | Сообщение # 156
Jojik745
Постов: 280
со звуком около 30мА плату промыл попробую заменить лм358 и транзисторы на выходе раньше норм пищал а теперь как то тихо динамик 8ом стоит
| | Сообщение # 158
kolyannv
Постов: 2
Спасиба за подсказку, в принцыпе я под бетоном копать всеравно не буду, а от земли спасаюсь регулятором порога.
| | Сообщение # 159
huawey
Постов: 21
вот выкладывал бы кто-нибудь изредка архивчик в виде: плата в lay формате для печати без прорисовки деталей, схема в lay с прорисовкой деталей, общая схема, и по катушке рисунок + как сделать, было шикарно, может кто сделает здесь пост? Вытаскивать со всего архива очень тяжело да и вариантов много. Сильно не пинайте.
| | Сообщение # 160
huawey
Постов: 21
помогите разобраться с деталями, непонятны некоторые, пометил на фото красным вопросом, именно емкость деталей, так же обвел транзистор, что за залипухи там?
