Простой IB прибор Volksturm
Сообщение # 281
petrovich
  Постов: 35   ОК
Всем привет.хотя по интенсивности общения ,все ушли на полевые испытания biggrin .я новичек .сей дивайс у меня второй после пирата, так что не судите строго за вопрос .ключ на155, 176 подойдут или 561 искать?
Добавлено (18.03.2015, 08:17)
Сообщение # 282
Borris
  Постов: 45   ОК
Ориентир напряжение питания.
Сообщение # 283
petrovich
  Постов: 35   ОК
lдоброго времени суток.
176 9-12вольт пойдет ? и еще вопрос какой кабель на катушки бросить? есть от фотика ,мини юсби-2 тюльпана,юсби удленитиль,и от старого монитора.
Сообщение # 284
Электродыч
  Постов: 3755   U
petrovich, от монитора.
Сообщение # 285
petrovich
  Постов: 35   ОК
Электродыч, спосибо. И ещё вопрос ,посоеденять только общий экран или все?
Сообщение # 286
ghfgjh
  Постов: 19   ОК
Вот. имею желание собрать этот прибор. Может кто подскажет на сколько он уступает схеме Флинда. У оного ( Схема Флинда) недостаток это питание 18 вольт. Две кроны быстро садятся да и цены нынче...... Два аккумулятора тяжеловато. Имеет ли этот прибор регулировку дискрима? На сколько часов работы крона?
Сообщение # 287
max9453
  Постов: 5   ОК
мужики всем привет прошу сильно не пинать за мои наверняка глупые вопросы это мой третий девайс после пирата и клона пи-в в радиоэлектронике так на уровне понимания вопрос 1 разогнал катушки одна 99 вольт вторая 96 перевел в паралель баланс 100мв но почему чуйка вообще никакая пять копеек ссср 10см по воздуху за более мелкие вообще молчу но алюминь радиатор 6х8 почти 40см что порадовало хорошо определяет цвет от чернины вопрос 2 как можно подтянуть шкалу металлов не серебро не золото не медь не видит только в плотную к катушке надеюсь на вашу помощь
Сообщение # 288
USEFUL
  Постов: 5   ОК
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при включении платы из динамика доносится писк,на выходе тх напряжение 4,8в при дальнейшем подключении катушки (для настройки резонанса) звук пропадает и напряжение на катушке 0,00. В чем дело?
Сообщение # 289
Электродыч
  Постов: 3755   U
Отвечаю всем и сразу-это прибор начального уровня и со схемой Флинда его равнять не стоит-это скорее парта ученика,для понимания принципа работы балансного детектора.
max9453, попробуйте разбаланс увеличить или разнос по частоте между катушками.
Сообщение # 290
max9453
  Постов: 5   ОК
Электродыч спасибо за помощь именно вашего ответа я и ждал вроде как разобрался с металлами но проблема чуйки не как не решалась пока не перепробовал все операционники которые у меня были лф353 тл072 тл074 и лм 358 остановился на 358 и кондеры на тх впоял последовательно и он меня немного порадовал 5коп ссср 24см нормального сигнала и тут я обнаружил тоже что и читал гдето на форуме большие цели разного металла в том числе и железо звук один и тотже .ЭЛЕКТРОДЫЧ вопрос должно ли быть так или еще гдето надо рыть потому как ответа я нигде толком не нашел ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
