Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 111
Электродыч
Постов: 3755
fm, как сводить-двигать катухи друг относительно друга.А мое предложение попробуй-разбалансируй немного по частоте-должен дискрим появиться.В противном случае-ищи место где деталь не того номинала воткнул.
| | Сообщение # 112
Demon334657
Постов: 2
Добрый день! Намотал катушки по стате mikes по 100 витков 0,5мм. разогнал по 64В. Но возникла проблема 5 коп укр видет на 15 см (белая монета), а гривну (желтая монета) на 10 см хотя она больше в диаметре. Почему металлоискатель плохо видеть медь? А еще треш у меня почти в крайнем положении как только начинаю его крутить сразу писк и не реагирует на метал. пробовал немного разводить катушки (150-300 мв) толку не дало( в чем может быть проблема? Извините за много слов)
| | Сообщение # 113
fm
Постов: 285
Demon334657, советую осмотреть плату на наличие косяков!!!! проверяйте каждую деталь
| | Сообщение # 114
Serg171082
Постов: 7
Электродыч, Добрый день! С паял данный прибор и возникла проблема, при включении (с новым кварцом) задающий генератор выдает нужною частоту, после не продолжительной работы выходит из строя кварц, на выходе генератора получается около 400-500 килогерц. Менял логику, кварц, напряжение питания в норме, плата чистая, непротравов и залипух нет. Все дорожки проверил на прозвонку.
| | Сообщение # 115
Электродыч
Постов: 3755
Serg171082, значит все таки что то не так собрали-надо все еще раз внимательно перепроверить.
| | Сообщение # 116
Serg171082
Постов: 7
Электродыч, Сегодня купил парочку кварцов и еще логику завтра попробую поменять может битыми были хотя и новые. если нетрудно подскажите какое напряжение на кварце должно быть? Я так понимаю максимум логическая "1" (5в) относительно "-". А то такое ощущение что его просто прошивает.
| | Сообщение # 118
Serg171082
Постов: 7
Электродыч, Да Да,Вы правы я тут на гуглил немного материальчика, народ тоже не совсем в восторге от них. завтра попробую разобраться если поможет то скину инфу на суд народный. А пока спасибо!
| | Сообщение # 119
mexanic
Постов: 39
Электродыч,часовой *кварц*,народное название пьезокерамики.
| | Сообщение # 120
Serg171082
Постов: 7
Добрый день! Итак заменил кварц (уже пятый) и все вроде устаканилось с частотой, проверил все каскады, все играет только дуй выкладываю что у меня получилось в архиве, первая статья не моя нагуглил на каком то сайте может кому то будет полезным! завтра "добю" резонанс и буду сводить в "0".Добавлено (26.10.2013, 15:27) --------------------------------------------- Электродыч, Добрый день! Схему довел до ума теперь с поисковой катушкой, намотал, настроил в резонанс а вот с "0" немного не получается, вернее получается но почему то плавает постоянно. Как только выставлю несколько минут подержится а потом уходит, катушку закрепил жостко. Катушка DD.
