Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 141
Электродыч
Постов: 3755
Shyrik27, при 12 вольтах-наибольшая раскачка контуров,а следовательно и чуйка;всё остальное-вопросы экранировки и качества кабеля(а может он плохо закреплен;при поиске не даром обматывают кабель вокруг штанги-чтобы он лежал жёстко и не перегибался при махах штангой).
| | Сообщение # 142
Shyrik27
Постов: 24
Электродыч, С 12В теперь все ясно. То есть у прибора есть как бы два нуля. По поводу плохого кабеля - ну он собственно еще не кабель, а так куча проводов болтающихся на ветру, но это не суть важно. Нормальный кабель лежит еще в сторонке. Там есть экран. Его использовать? А по поводу экранирования катушек... Делаю так. Мотаю 80 витков ПЭЛ 0,27. Затем стягиваю нитками. Снимаю. После фум. Все туго. Затем беру от старого советского конденсатора (алюминевый бочонок) фольгу и обматываю по спирали. Разрыв 1,5-2 см. Наматываю без пропусков, иногда использую пару кусков(хорошо накладываю друг на друга). Затем лужу провод 0,1-0,2мм в диаметре и плотно обвиваю вокруг катушки начиная от разрыва, возле выводов начала и конца делаю отвод (петлю) и дальше до разрыва. Шаг витка около 1 см. Поверх изолентой (плотно). По поводу формы: влаживаю в выпиляные фрезой пазы в фанере, так что форма не думаю, что сильно искажается. Для сведения в 0 выбераю в центральной части больше. дабы был ход около 2 см в каждую сторону. И еще такой момент. даже при разведенных на вытянутых руках катушках (явно больше 1м.) на 1-й ноге 11,4 в. - это косяк?
| | Сообщение # 143
Электродыч
Постов: 3755
Настраивать катушки нужно с родным кабелем,отрезанным до нужной длины-после настройки его ни укорачивать ни надращивать нельзя!Всё остальное-верно .
| | Сообщение # 144
Shyrik27
Постов: 24
Спасибо. Буду пробывать с родным "метром" а то и вправду 2 метра многовато вокруг штанги :). Купил сегодня акум 12в 1,3А/ч 550 грам. Поставил на "приборчик" прошёлся по двору туда - обратно. Офигел тяжелый (по сравнению с "пиратом" - 450 грам). Завтра взвешу думаю килограмма 2 будет факт. Но все равно как то не то. Нету четкого "дискрима" Различить можно но уж очень музыкальный слух нужен. Думаю сделать еще (6-ю) одну пару катушек. И все же меня беспокоят отсутствие ноля даже на большом расстоянии катушек. Так неохота к плате возвращаться (там все так компактно упрятано. Спасибо за советы. Буду дальше читать архив на elwo.ru может что вычитаю, дабы здесь меньше беспокоить людей.
| | Сообщение # 145
fraer
Постов: 469
у Volksturm нет дискриминацыи, тоесть она есть и работает токо на воздухе,а после отстройки от земли дискрим не работает.
| | Сообщение # 146
Shyrik27
Постов: 24
С Вашего позволения, не буду, покамест, спорить факт дискриминации, так как полевого испытания еще не было. Но на данном этапе склоняюсь к обратному. Все таки алюминиевая фляга от чугунка отличается по воздуху нормально. Подскажите, пожалуйста как лучше и главное чем залить конденсаторы. При этом как добиться изоляции спайки? У меня идея вокруг конденсаторов соорудить коробочку и залить парафин, затем вокруг парафина еще одну коробочку (чуть повыше борт) и залить "эпоксидкой". Парафин вроде как 100% диэлектрик (чего не скажешь о современных эпоксидных смолах), да и экономия клея будет немалая. Что скажете по этому поводу?
| | Сообщение # 147
Электродыч
Постов: 3755
Shyrik27, перед заливкой плату вскройте ЦАПОНлаком-а потом хоть чертом заливайте(хоть воском,хоть смолой,хоть монтажной пеной) .
| | Сообщение # 148
Shyrik27
Постов: 24
И все таки почему на U1 1-й ноге нету "0 В" ? даже без катушек 12,5В с катушками минимум 8,4. меньше не уходит (даже развожу в разные углы комнаты (5м) Что может быть? катушки или прибор (плата). Подскажите/ Забыл сказать. Разрыв экрана 17 мм - это не критично? И еще забыл. Электродыч, - спасибо за Цапонлак. Покрыл все "злачные", затем как хотел: парафин, поверх эпоксидка. 19:15. Простите дурака. Немного прояснилось. Проводок на щуп был припаян не к 1-й ноге. Но суть та же. На первой ноге 2,2 перемнки (без катушек) с катушками ниже 13 В не спускается
| | Сообщение # 149
Jojik745
Постов: 280
ни как ни могу настроить на 20см есть сигнал но еле слышен с 10см норм сигнал это на 5коп ссср что может быть где схему ковырять
| | Сообщение # 150
Электродыч
Постов: 3755
Jojik745, с катушек начать-перепроверить все,ну а если там порядок-то с приемного усилителя.
