  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Простой IB прибор Volksturm
Электродыч
  Постов: 3755   U
Электродыч
  Постов: 3755   U
Тёмыч, думаю можно и с нашими поэкспериментировать.Я ставил AD358,NE5532P.
Sintaks
Электродыч, а на что КДшки влияют?
Электродыч
  Постов: 3755   U
Sintaks, вообще это защита усилителя по входу,но иногда из за них падает чуйка или детектор вообще не видит металл(видимо в силу того что прямое сопротивление перехода таких диодов здорово отличается).
Sintaks
Электродыч, тогда если их убрать, чуйка может либо появится либо усилится, но при этом усилитель может сгореть или еще что?
timoha
  Постов: 273   Друзья
да ни чего не произойдет, можно убрать и забыть up
Sintaks
timoha, тогда для чего такая защита?
Электродыч
  Постов: 3755   U
Sintaks, так для входных цепей операционника.Снимайте их и не парьтесь-несколько раз с такой ситуацией сталкивался.
first1978
вопрос по осциллографу h313 продают 25уе достаточно ли его будет для настройки металлоискателей, или стоит потратить 50уе на с1-73 или типа того чего либо, небыло никогда осциллографа металлоискатели заинтересовали собрал пока один хочется все попробовать, нашел себе хобби, судя по характеристикам более чем хватит но хз нюансы может какието упускаю, как говорит мой учитель если незнаешь спроси у мамы)) люди на форуме опытные подскажите пожалуйста.
Электродыч
  Постов: 3755   U
first1978, H313 -что за зверь-китаец что ли на основе сотового телефона?Или игрушка на ATmega 8 и индикатора 128*64?Если да-тогда лучше С1-73.
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
