Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 81
Серега
Постов: 10
феска, понял, спасибо. вчера был в Одессе на радиорынке видел продают набор металоискателя, плата и детали.пролетел толком не рассмотрел.но точно помню что импульсный со светодиодной индикацией, толи крот или каспер стоит примерно до 300 гр. можно заказать весь в зборе. 1200 гр. но покупать это не интересно. это что то типа такого?
| | Сообщение # 82
Электродыч
Постов: 3755
Крот никак не может быть-у него индикация на ЖК индикаторе-наверное Каспер или Клон(а может быть и Кощей старый)-у этих светодиодная.Но скорее всего Каспер-ваши ребята его производят и продают по моему за 800гр.А вот за 1200-чет дороговато.Кстати,сколько это в баксах?
| | Сообщение # 83
Серега
Постов: 10
все ясно и понятно. спасибо. на днях доведу волка до кондици, выжму с него все что можно, и возьмусь за импульсники. правда когда это будет..........?
| | Сообщение # 84
Электродыч
Постов: 3755
Когда когда-после нового года !
| | Сообщение # 85
Серега
Постов: 10
Электродыч, в баксах .. дели все гр. на 8 получается 120 баксов. а то что дорого , так это же Одесса если заняться поиском можно найти и по дешевле и на много.Добавлено (30.12.2011, 11:38) --------------------------------------------- Электродыч, извини 150 баксов
| | Сообщение # 86
Электродыч
Постов: 3755
Перекупщики наверное полтос накидывают.Хотя вполне может быть-сейчас аккумы почему то подорожали (я гелевые беру)-дешевле 600р не найти,да плюс зарядное.Сам вот подумываю-может цену с сотки поднять до 150?
| | Сообщение # 87
шукач
Постов: 225
Месяц назад оставалось настроить дескрим.Пролежав плата "обиделась" и....
1)U5(Это генератор) и на 11 ноге замеряем частоту должна быть 32.678 кГц-Уменя 30.1кГц 2)U4 (Это делитель) на нем частота делится на 4 и на 9,2,13,12 ногах будет 8,132 кГц или очень близко +-100гц-Уменя 7.5кГц Квац менял результат тотже(может на 0.1кГц разница)
3)Вращаем ручку треш и наблюдаем что в одном положении звук максимален а в другом крайнем положении звук пропадает! Теперь ставим трешь так что бы был слышен звук и вращаем ручку сенс и в одном положении ручки звук как бы будет притихать а в другом нарастать! Если так значит прибор работает! Касаемся входа рх пальце и должно происходить прерывание звука (прибор в норме)-Уменя динамик постоянно пищит на трешь и ручку сенс реакции ноль,а вот пальцем касаемся входа рх тон меняется.Греется транзюк выходной звука Q1.
Ток забыл померять.Питание акум 12В 1.2Ач С катухами пинцет чуствует 15см полоса текстолита(медь)80*1.5*250 гдето40см приэтом фон+пощелкивание
Догадка по фону это постоянная составляющая,а вот что с кварцом? Транзюком? КЗ вроде нет РАБОТАЛО Ж...
| | Сообщение # 88
Электродыч
Постов: 3755
шукач, причин множество-может быть даже недомытая плата или просевший аккум.Но основная-изменение параметров катушки-смотря чем заливал,в зависимости от температуры может усыхать и деформироваться,отсюда и глюки.
| | Сообщение # 89
шукач
Постов: 225
Катухи отсоединил! напряжение акума 12.6В При включении прибора ток 43мА на У6,У2 напряжение делится пополам на У5 11нога частота30.4кГц На У4 4,12нога нет частоты на 9,2,13по 7,5кГц Транзюк Q1очень греется (более чем на 20 секунд невключал МД)динамик постоянно пищит на трешь и ручку сенс реакции ноль,а вот пальцем касаемся входа рх тон меняется. осцелограф обещал кум притащить завтра,может какието даные будут ещо Что сним стряслось?Какие варианты у меня?Добавлено (15.01.2012, 05:43) --------------------------------------------- Плату мыл,транзюки на звук поменял
| | Сообщение # 90
Электродыч
Постов: 3755
шукач, транзюк греется наверное потому что постоянно открыт.Попробуй заменить микры U4 и U5.Вообще у меня было нечто похожее-платку паял с черт знает каким флюсом(наверное на глицерине или еще на какой гадости разведен был) так мне даже мытье не помогло-пришлось новую плату травить!Осмотри еще платку(на всякий) через увеличительное стекло на предмет залипух и соплей(в районе кварца и частотозадающих цепей).
