Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 281
dubok963
Постов: 565
шукач, я так пробывал , ставил 68нан, потом 10нан (начинает убывать 03,6)/ставил даже пики, все равно падает
| | Сообщение # 282
шукач
Постов: 225
dubok963, а в сторону увиличения до микро?
| | Сообщение # 283
dubok963
Постов: 565
Электродыч, Quote (Электродыч) я так понял ты петли размагничивания кинескопа не дербанил а просто сверху фольгой обмотал и подключил?М-дааа.... да. а надо было обмотку вытащить и перемотать???
Добавлено (14.04.2012, 22:24) --------------------------------------------- шукач, Quote (шукач) а в сторону увиличения до микро? я что то не врубился
Добавлено (14.04.2012, 22:25) --------------------------------------------- attachment:/114/8912532.webp а это что?
| | Сообщение # 284
шукач
Постов: 225
Электродыч, кстати за петли розмагничевания ничево незнаю.Я написал как я делал!80витков,0.5 по меди.емкость такаято!
| | Сообщение # 285
dubok963
Постов: 565
Электродыч, а ничего если я прямо так поставил петли от кинескопа???( не перематывая в новую катушку)
| | Сообщение # 286
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, ну а корпус у этой катухи будет?Ты же сам прикинь какого размера эта дура получится.Конечно нужно смотать провод на катухи меньшего диаметра (как по шаблону).Количество витков указал Шукач.
| | Сообщение # 287
dubok963
Постов: 565
Электродыч, Quote (Электродыч) ну а корпус у этой катухи будет? да-слепил бы какой нибудь ( правда получится огромным), значит лудше все таки намотать по шаблону 80витков?
| | Сообщение # 288
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, ну не с проста же такую катуху делают.
| | Сообщение # 289
dubok963
Постов: 565
весь день вчера мотал-разматывал катухи (80витков на каждую), что слегка запутался:Для РХ. поверх фум ленты намотал лишний слой изоленты, дальше экран, и провод (только использовал не луженый, а обыкновенный изолированный волосистый провод). для ТХ также намотал лишний слой изоленты Все это подключил для проверки (без конденсаторов) но не работает Вот есть вопрос:1)может ли не работать из-за лишнего слоя изоленты??? 2) и из-за того что поставил обыкновенный провод(не луженый)???
| | Сообщение # 290
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, что лишний слой изоленты-так это хорошо-паразитная емкость меньше.Провод нужен только луженый-он должен обеспечивать надежный контакт с фольгой.Не забывай про разрыв в фольге и этом проводе,чтобы не было короткозамкнутого витка!
