Металлоискатель volksturm
| Чт, 19.04.2012, 14:52 | Сообщение # 291
dubok963
Постов: 565
Электродыч, спасибо за ответ!!! сейчас верхний слой изоленты сниму, провод вытащу, и пройдусь по нему паяльником.
| Чт, 19.04.2012, 14:57 | Сообщение # 292
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, луженый провод можно дернуть из электротехнического кабеля сечением 2,5квадрата-он из нескольких жилок.Только есть луженый а есть в лаке-луженый белый-срежь изоляцию из пластика и расплети себе кусок луженки из общего пучка.
| Чт, 19.04.2012, 19:51 | Сообщение # 293
dubok963
Постов: 565
Электродыч, поставил луженый провод (подключал без кондеров) работает. 3,3в. Начал ставить конденсаторы ( паралельно), но выше 3,4в никак. ставил как шукач делал Quote (шукач) диаметр провода по меди 0.5.Число витков 80. емкость 0.136 тх и 0.134 рх.Разогнал в последовательном до 96 и 94 В. а ставить надо параллельно или последовательно??? Отдал другу кусок провода от катушки (померить) он сказал 0,7мм
| Чт, 19.04.2012, 20:02 | Сообщение # 294
Электродыч
Постов: 3755
dubok963, при подборе ставишь конденсатор последовательно в цепь катушки и начинаешь добавлять еще емкости ему в параллель,замеряя напругу на концах катушки.Как только подберешь-переставляешь в параллель катушки и в работу ее .
| Чт, 19.04.2012, 20:15 | Сообщение # 295
dubok963
Постов: 565
Электродыч, прошу прощения за мою тупость и навязчивость Quote (Электродыч) ставишь конденсатор последовательно в цепь катушки и начинаешь добавлять еще емкости ему в параллель вот я начертил рисунок 1-последовательно 2-параллельно Я правильно понял???
| Чт, 19.04.2012, 20:31 | Сообщение # 296
Электродыч
Постов: 3755
Вот тебе корявый рисуночек в ответ.На первом-настройка с подбором емкостей,на втором-включение в рабочее положение.
