Металлоискатель volksturm
Сообщение # 91
bars59
  Постов: 710   Друзья
Что частота отличается это не страшно,пусть работает на этой.Хоть я думаю что там проблема с замером,чем меряешь?
.Регулятор ТРЕШ крутиш от максимума звука до того положения при котором звук не будет слышен.А СЕНС ставь на максимум сопротивления.
Сообщение # 92
Электродыч
  Постов: 3755   U
bars59, ему же тогда придется контуры перестраивать на эту частоту,так что не вариант.
Сообщение # 93
шукач
  Постов: 225   Друзья
Если осцел кум подгонит то непроблема катухи перенастроить.
Регулятор ТРЕШ крутиш от максимума звука до того положения при котором звук не будет слышен.А СЕНС ставь на максимум сопротивления-Пишу третий раз динамик постоянно пищит на трешь и ручку сенс реакции ноль sad
Наданый момент заменить У4,У5 тяжело я их впаял в плату без панельок
Выпаял я Р9 динамик замолчал(Транзюк закрил happy
Сообщение # 94
bars59
  Постов: 710   Друзья
Quote (шукач)
3)Вращаем ручку треш и наблюдаем что в одном положении звук максимален а в другом крайнем положении звук пропадает!
Я не понимаю тебя.Ты же писал что ТРЕШ в одну сторону максимум в другую пропадает звук.Вот и ставь в положение когда звук практически не слышно
Сообщение # 95
шукач
  Постов: 225   Друзья
bars59, Глянь посты 91,93,97 я постоянно писал про- динамик постоянно пищит на трешь и ручку сенс реакции ноль.треш увеличил +100к реакции ноль.
чем ещо или что ещо попробывать посоветуйте.осцелограф будет вечером
Сообщение # 96
Электродыч
  Постов: 3755   U
Жди осцилл-и частоты глянешь(синусоиды) и схему глянешь-может где чего и нароешь sad .
Сообщение # 97
bars59
  Постов: 710   Друзья
Quote (шукач)
Вот с 91 поста.
Но если все же звук при вращении ТРЕШ не пропадает,Смотри объвязку U2B.При вращении ТРЕШ на 7 ноге напряжение должно меняться от - питания до + питания.Тоесть практически от -6 до +6 относительно общей шины.
Сообщение # 98
шукач
  Постов: 225   Друзья
bars59, спасибо biggrin
Проблема на Треши середний провод был обрыв surprised
Добавлено (15.01.2012, 21:10)
пробую катухы
Сообщение # 99
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ёлы палы-а мы тут целый день надрывались,косяк искали-легче наверное было прибор заново собрать biggrin ! шукач-ты директор паники!!! biggrin
Сообщение # 100
шукач
  Постов: 225   Друзья
Мда biggrin
Добавлено (16.01.2012, 03:11)
Запустил волка и он завыл
При 80 вытков провода 0.5 получил резонанс с 0.135 и 0.130 мкФ
По осцелу разогнал 98 и 96 вольт
В режиме ожыдания 33ма при обнаружении 50-90ма-МОЖЕТ ГДЕТО КОСЯК КАКОЙ (писали отдельно схема металлоискателя тянет 15-20 мА, при подключенной катушке + 30-40 мА, итого вместе до 60мА. Конечно в зависимости от типа применяемого динамика и светодиодов это значение может изменяться )
Q1-перестал грется так сильно Динамик на 8 Ом думаю поставить чтото болие высокоомное!
Чуйка 15 см на обручальное и 80см на диск (чорного)диаметром 35см
светову индикацию ещо неделал,а на звук дискрима почти неразличить(токо настоле когда знаеш что суеш).
