Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 71
Электродыч
Постов: 3755
TR/IB(Transmit-Receive/Induction Balance)-передача,прием и баланс индукции.Присутствие металла изменяет индуктивную связь между катушками,что влияет на принимаемый сигнал.Амплитуда не меняется-сдвигается ее фаза (у хорошо отбалансированного прибора ровно на 90 градусов).Если смотреть по осциллографу,то при поднесении цветняка увидишь синусоиду сдвинутую на 90 гр. относительно сигнала чермета.
| | Сообщение # 72
caha2011
Постов: 766
всем привет!собрал и настроил volkstrum, вот что получилось, спасибо всем за помощь
| | Сообщение # 74
caha2011
Постов: 766
привет! феска, поставлю
| | Сообщение # 75
Электродыч
Постов: 3755
caha2011, наверное кучу китайской аппаратуры раздербанил-переменные резюки просто зверский вид имеют!
| | Сообщение # 76
skateman
Постов: 2201
Электродыч, главное шоб работало.
| | Сообщение # 77
Электродыч
Постов: 3755
Точно!
| | Сообщение # 78
Серега
Постов: 10
Электродыч, все ясно и понятно, огромное спасибо, правда немного растроен, ожидал от волка большего, но это по незнанке. подскажи схему, чтоб в грунте всякую мелочь видел, типа проволочек, и принцып работы такого зверя.
| | Сообщение # 79
феска
Постов: 280
Серега, прибор отлично видет проволочку её обрезки и тпно к сожелению не на большом растоянии, в вашем случае если хочется то попробовать импульстник у него другой принцип ему важно отличие в проводимости материалов,
| | Сообщение # 80
Электродыч
Постов: 3755
Правильно,с катухой 18-30 см импульсник всю мелочевку будет видеть,правда дискрима у него нет...
