Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 102
timoha
Постов: 273
вот такая доработка повысит громкость.
| | Сообщение # 103
timoha
Постов: 273
вот такая доработка повысит чувствительность.
| | Сообщение # 104
шукач
Постов: 225
timoha, спасибо попробую
| | Сообщение # 105
timoha
Постов: 273
Из собственного опыта и памяти, катушку я мотал проводом 0.37, 75 витков , настраивал почти в ноль для большей чувствительности к монетам.С дискримом могут быть проблемы из за неправильной фазировки( поперикидывайй выводы катушки местами, должно помочь). на моем волькструме чувствительность по воздуху 35 см с доработкой приведенной выше.Еще можно подобрать R-1,в приделах разумного, у меня 470 ом.
| | Сообщение # 107
Электродыч
Постов: 3755
феска, посылка чтоль еще не пришла?Мне так,когда заказывал набор SMD элементов и десяток процов для Клона за неделю дошла-в понедельник заказал,в субботу получил.Чет они резину тянут-видать с Нового Года еще не отошли :D.
| | Сообщение # 108
феска
Постов: 280
Электродыч, да нетсчет от 12 оплатил 13, 14они отправили :D ща по сервису почты россии поглядел 17.01.2012 она находится в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
| | Сообщение # 109
Электродыч
Постов: 3755
Тогда понятно-придется еще немного потерпеть....
| | Сообщение # 110
шукач
Постов: 225
феска, на елво захажываю токо не регился.пробывал светову индикацию но непойму как оно должно быть: 1)Если треш в левом положении и звука нет то светит 1 диод и когда подносиш метал то мигает с 1на 2 а если цветняк то 2 на1.Тон меняется 2)Если треш на середину то диоды молчачь (токо присутствует звук) потом когда подносиш метал то мигает светик и меняется тон СМУЩАЕТ звук в 2-м варианте
